39 минут назад, s.e.r.g. сказал:
АКБ с неподключенным проводком заряжается всегда, а не только во время торможения
а что, к BMS идет CAN или Lin, как он узнает о режиме работы трансмиссии и главное, как генератор определяет когда и какой ему ток выдавать?
1 час назад, s.e.r.g. сказал:
Ошибки в БК есть какие-то при отключенном проводке?
33 минуты назад, eggor сказал:
у мну не было, кстати говоря.
Мож тоже его отключить. Как раз аккум новый поставил
16 часов назад, andrey-- сказал:
на приборке ошибок не будет
При сканировании дайсом, будет ошибка по BMS
На ваших фотографиях вы перепутали до и после.
Авто XC60 D5 205л.с.
14 часов назад, Вячеслав сказал:
вопрос, достойный что? где? когда?  )))
Вы не помните свои посты с фотками в этой теме, склероз?
Даю наводку дело было 14 декабря 2023г.
Изменено пользователем Вячеслав
Добрый день! Перед НГ на приборке вылезло сообщение, что подушка SRS требует срочного обслуживания. Перезапуск двигателя убрал сообщение на несколько дней. С тех пор периодически вылазит и также уходит после перезапуска.
Вчера на сервисе (не ОД) почитали ошибки - вылезает ошибка датчика удара левой двери. Ошибка неактивна (появляется  периодически и уходит после перезапуска двигателя). Сказали - нужно менять датчик и проводку к нему перепрокладывать - мол, такая инструкция от производителя по устранению этой ошибки. Отсюда вопросы:
1. Действительно ли это устраняется только заменой датчика удара и перепрокладкой проводки? Нельзя ли с датчиком что-то сделать без замены?
2. Что именно может происходить с датчиком физически? Если бы имел место некий процесс разрушения датчика / проводки, то разве ошибка не должна была висеть постоянно и независимо от перезапуска двигателя?
@Nagual, может проблема в самой проводке. Перелом в изгибе дверном
Только что, gus_dim сказал:
Да может, но тогда и датчик менять не нужно. Надо вскрывать и смотреть.
Сдох моторчик омывателя лобового стекла. Xc60 2011г.  У оригинала цена не реальная ,больше 10к...
Нашёл аналог febi 34863. Но он бьётся только на xc70 и форды.
На xc60 и xc70  разные моторчики?
Изменено пользователем VaN1010
снова поинтересуюсь мнением зала… ищу замену акб и тут подворачивается варта блю динамик за недорого, новая. но на 80а/ч и 740а пускового тока.
это мало для D3?
это мало для D3?
Мало.Чем больше, тем лучше, особенно в морозы.
22 часа назад, andrey-- сказал:
это мало для D3?
На моем D5 с завода стояла AGM 70ah 760а . Отработала 5 лет, да и сейчас стоит заряженная в гараже, в эти морозы племянник прикуривал от нее
@V_lad,
2 часа назад, V_lad сказал:
У меня тоже такой же стоит с завода H6 AGM Exide 70Ah 760 CCA, 5,5 лет полет нормальный. D4 и вебасто зимой после минус 10.
возник вопрос- кто я такой?! у вебасто в настройках два таймера. они оба однократного срабатывания? или например, таймер 1- однократного, а таймер 2- ежедневного?
просто раньше как-то не пользовался, а в -10 она и без вебасты заводилась отлично...
3 часа назад, andrey-- сказал:
А теперь чего, перестала?
1 час назад, Kirillspb сказал:
а теперь -30 и не желала…)
 по таймерам-то есть информация? ))
3 минуты назад, andrey-- сказал:
это два одинаковых РАЗОВЫХ таймера
Изменено пользователем jon
