В теме 21 776 сообщений
  motor53 сказал:
Моя машинка жила на севере с марта по август, так что не заморачивался.:) Для Д4 если эстетика волнует, я бы снял решетку и поставил картонку до интеркулера. Будет закрыта большая решетка. Если навыков снятия решетки нет, можно закрыть решетку сверху подручным материалом. Нижнюю решетку я бы не закрывал, иначе постоянно будет работать электровентилятор. Для севера думаю актуально будет укрыть двигатель сверху автоодеялом. Это замедлит остывание двигателя на стоянке.
Автоодеяло уже в наличии. Но по опыту прошлых машин, надо обязательно щель радиатора закрыть, т.к. в моем городе даже если просто стоишь, но при этом ветер метров 20-25 в секунду при морозе в -30..-40, машина остывает в лет...и это были бензинки...дизель-то еще холоднее. Вот про то и вопрос - самому заколхозить что-нибудь сверху на решетку (у соседа на Suzuki SX4 видел такое - прямо сверху на решетку радиатора прилеплено что-то блестящее), либо можно купить готовое решение (сильно сомневаюсь что такое есть). На предпоследней машине пропускал между решеткой радиатора и самим радиатором кусок бельтинга.
Я зимой к верхней решетке с внутренней стороны крепил пенофол. Снял решетку (правда отломал одну защелку), вырезал по форме решетки пенофол, и тонкой металлической проволокой прикрутил к решетке. Когда весной снимал, просто перекусил кусачками проволоку, и отогнув верх решетки вытащил утеплитель.
Так же использовал одеяло "Автотепло".
  Chip сказал:
Ок, спасибо за совет. Где вычитал, что некоторые используют для этих целей изолон.
Я кажется нашел в машине лампочку, которая никогда не светит! Это лампа в ПРАВОМ заднем противотуманном фонаре, что находится в нижней части бампера. Если включить противотуманный свет, то как у всех загорается только левая сторона огней. Обычно, как на ауди у меня вообще не было лампочки справа, а тут она физически присутствует, к ней подведена проводка, но обесточена. Обнаружил , правда, тоже случайно - отскочил правый этот фонарь, пока на место его ставил обратил внимание.
XC 60 AWD 3.2
  Роман1971 сказал:
А если в меню борт компа выбрать "фары для левостороннего движения" и затем включить задн противотуманки, то она загорится?
  Роман1971 сказал:
Где-то писали на этот счет - вторая ПРАВАЯ лампа это резерв на случай выхода из строя ЛЕВОЙ. Комп сам включает при перегорании левой.
  Niko сказал:
Помню, пробовал один раз. Не загорелась. Правда делал без перезапуска двигателя.
По ходу при покупке машины мы переплатили за лампочку...
XC 60 AWD 3.2
Хочу спросить у знатоков. Где в Москве можно в розницу купить заклепки вытяжные из нержавейки с увеличенным бортиком. Хочу поставить себе антивандальные рамки номерного знака. Сегодня три рынка объездил все везде стандартно. Спасибо.
  NaU сказал:
я бы рекомендовал вольвоские, они лучшее из того что вообще есть... пакет 10шт, клепка 45р
я все номера на них... раскрываются идеально!
  Кутузов сказал:
Саша а они лопухастые, ну борт большой и нержавейка?
  NaU сказал:
есть борт нержавейка, есть борт черный, высокие и низкие клепки, раскрываются три лепестка
Всем привет!
Тут чаще спрашивают как утеплять машину, а мне интересно наоборот: как лучше охлаждать.
Т.к. в южных регионах сейчас температура +33 и выше, и ближайшие 2 месяца холоднее точно не будет, как раз задался этим вопросом.
Разобью вопрос на несколько:
1. нужно-ли отдельно следить за турбинами? (D5) Особо отжигать не планирую, но переезд 4-5 часов при температуре +35+38 обычное дело. Нужно-ли после такого еще подождать на холостых чтобы все остыло?
2. использовал-ли кто-то чехлы или еще что для защиты от солнца? Я пока ограничился только блестящей заслонкой под лобовое стекло.
3. завтра думаю ставить у ОД сетку перед радиатором, за первые 1000 км уже собрал инсектарий на радиаторе. Сетка в те самые +35+38 не будет особо мешать? Не хочется ждать осени т.к. больше по трассам езжу именно летом.
  Dimdim сказал:
Всем привет!
Турбина остывает за 2-3 мин. на холостых. Нужно!
Сетка, думаю, повлияет на поток воздуха, но несущественно.
Я бы поставил с крупными ячейками.
Георгий
  Георгий сказал:
Это где? В ауди 1990 года выпуска? На Вольво ничего не нужно.
  MikeP сказал:
http://www.drive2.ru/cars/volvo/s60/s60_2nd_generation/glimmer/journal/1443433/ (для общего развития...:))
Георгий
не хочу сеять семя раздора, но в конце статьи написано (цитирую):
4. Перед остановкой двигателя после интенсивной езды необходимо охлаждать турбину. Для этого необходимо дать двигателю поработать на оборотах холостого хода не менее одной минуты или установить турбо-таймер.
Как описано было выше п.4 относится к турбинам старых модификация, в новых турбинах это не требуется.
следовательно Майк прав)
Все верно. И вообще, читаем мануал:
Остановка двигателя
Чтобы заглушить двигатель:
• Нажмите START/STOP ENGINE – двига-
тель глушится
Аллес. Остальное все эротические фантазии.:D
Интересно, никто не интересовался о возможность приобрести или скажем так "установить" пакет Inscription в уже купленную машину. Проще говоря, возможно ли заменить текущий салон на салон Inscription (естессно не весь, а только то, что подлежит замене: сиденья, электрорегулировка сидений (если не было) и т.п.? И скока это может стоить?
А у меня вот всем хороша машинка,но из Германии и без доп подогревателя,во всяком случае никаких упоминаний о нем в "колечке" на левом подрулевом переключателе нет. Так вот вопрос,-реально холодно в машине на ходу без него зимой? Есть у кого какие наблюдения-пожелания?
Просто для холодного запуска можно и электроподогрев поставить,дешевле он прилично,а живу я в своем доме,проблем с подключением нет
