Котел, на мой взгляд, актуален когда оставляешь машину на улице на долгое время. А когда выскакиваешь в магазин на 15-30 мин. и так много раз подряд, то не удобно постоянно включать вебасту.
На старой машине была сигналка с автозапуском, так там никаких проблем не было оставить машину включенной - вся операция сводилась к одному действию - нажать при открытой двери 1 кнопку и машина потом замечательно ставилась на сигналку.
Котел достаточно быстро включается. Не дольше чем манипуляции с окном.
К тому же, есть минусы работы на холостом ходу (если я не ошибаюсь конечно):
1. Мотаются моточасы - ТО может наступить существенно раньше чем через 20 000 км
2. Где-то тут читал что на холостых могут забиться форсунки
3. На холостых очень сильно вырастает средний расход топлива почему-то
Возможно, так и придется делать....
P.s. что, никто не эксплуатирует в сильные морозы авто? :)))
Ну так сказали же, что котел для этого есть. Включаем его перед выходом нажатием одной кнопки и все. Через 40-50 мин. приходим, садимся в теплый салон и пускаем теплый двигатель. А гонять на холостых дизель да и еще в мороз 30-40 С , при наличии котла, исключительно на мой взгляд -''бред''. Сам постоянно зимой так делаю, оставляю включенным котел, если отсутствую 15-50 мин.ИМХО.
Добрый день!
Сегодня перегорела лампочка в стоп-сигнале.
Ерунда! Заменю сам! (на прошлых машинах всегда сам менял - без проблем)
Купил лампочку. Стал снимать перегоревшую и.......бах....лампочка
упала в обшивку. Да ладно бы просто за велюровое покрытие,
так по закону подлости упала в металлические ребра жесткости кузова. Блииииин......
Лампочку новую конечно поставил,
но вот старую достать не получается и она гремит (зараза).
Прошу совета как и чем подлезть, чтобы вытащить эту лампочку - погремушку.
Спасибо!
ЗЫ. Прошу не хихикать особо надо мной (забавная конечно ситуация), но всегда-то было ОК. А тут.....
Ну и потом в следующий раз кто менять будет - заклеивайте или затыкайте дырки в ребрах жесткости (хоть газетой или скотчем малярным), чтобы не попасть в такую ситуацию.
Добрый день!
Спасибо!
В автомагазинах продается захват магнитный телескопический. В виде авторучки или отвертки. Еще бывает механический гибкий захват.
... Еще бывает механический гибкий захват.
+100! Очень полезное приспособление.
http://www.avto-master.ru/goods/zahvat_gibkiy_mehanicheskiy_dlya_izvlecheniya_lyubih_melkih_detaley_620_mm_mastak_tayvan_191-00620.htm
Георгий
Я недавно у себя вынимал упавшую подобным образом гайку.Для этого взял магнит от дверной мебельной защёлки, привязал на нитку и......., всё получилось.
motor53, Георгий, s.e.r.g. !
Огромное спасибо за рекомендации.
Вроде бы даже был у меня этот щуп с магнитиком. Совсем о нем забыл.
Чувствую, что вечером меня ожидает "сексуальный" час с этой лампочкой.
Попробую сфоткать весь процесс. Не дай Бог, может кому понадобится.
самое х..., что лампочка довольно большая и тяжелая, а цоколь маленький и совсем не факт, что он магнитится.
Можно проверить сначала на обычной неупавшей лампочке
я бы сказал, что нужно.
Провел эксперимент.:) Цоколь лампочки из какого-то цветного металла. ОН ВООБЩЕ НЕ МАГНИТИТСЯ.:) Эксперимент проводил с разными лампочками. Не примагнитилась ни одна. Так что магнит бесполезен, только механический захват.
возьмите пылесос помощнее,я так не одну фитюльку из обшивок вытащил
Volvo XC60 D5 AWD Summum
засада!
Если не получится лампочку эту выудить, т о залить её каким непахнущим антикором погуще (спрей, может раст стоп для днища, он как раз не вонюч), чтоб приклеилась и не громыхала
Пылесос - отличный вариант, только на шланг нужно сеточку или тонкую ткань привязать, чтобы лампочка не пролетела глубоко и не разбилась.
Подскажите пожалуйста))) а сколько нынче стоит вольво 2011года выпуска пробег 22000? Какую сумму закладывать в страховку? Как то задумалась))))) кто на сколько страхует?
А разве страховая сама не высчитывает текущую стоимость Вашего авто исходя из первоначальной стоимости, с учетом года выпуска и пробега? В Ингосе считают так. Т.е. меньше вы можете назначить, а больше их расчетной нет.
Добрый день!
Подскажите, пжл, переключается ли коробка автоматически на нейтралку, если больше 5 секунд нажата педаль тормоза. Я где-то читал, что такая функция есть, но в процессе эксплуатации с режима "драйв" автоматического переключения на нейтралку не обнаружил. Может нужны дополнительные настройки?
А/М XC60 м.г. 2014, двиг. D4.
Добрый день!
А "не обнаружил" каким образом?
