В теме 21 775 сообщений
@Kirillspb,  нет давление будет, по крайней мере у меня, когда смотрел наддув от 0.05 до 0.65 бар поднималось, просто вопрос в том оно какое должно быть и какой ход штока?
В 19.10.2020 в 09:01, anbug сказал:
Всем привет, может кто сталкивался, с приходом холодов начинает скрипеть руль при поворотах (такой резиновый скрип), даже стоя на месте, куда копать?
Знакомая история, было такое... В общем, необходимо снять руль и побрызгать какой-либо жидкой проникающей смазкой на рулевой вал, уходящий в рулевую колонку.
Сегодня днём на приборке +3°C
, завожу и иду выкидывать мусор. Подхожу обратно к машине и вижу, что у ПП колеса парит вебасто. Авто запуск отключён (проверил на заглушенном), но БК написано что подогрев ВЫКЛ, но вебасто работает. Что это такое?
Включить и  снова выключить.
56 минут назад, Бес сказал:
А что именно?
Галочку поставить. Запустить двигатель, может не один раз, может поездить с галочкой...
Снять галочку, и поездить без нее.
И смотреть.
Изменено пользователем Бес
Друзья, подскажите, чем грозит установка дисков от девяностика? Вылет 49 против 55 на xc60, центральное отверстие 67,1 против 63,3. Нужны центровочные кольца переходного размера, это понятно, а с вылетом? Критична ли разница?
5 часов назад, Бес сказал:
И смотреть.
Галочку поставить- это включить автоподогрев? Попробую конечно.
Интерес в том, как вебасто сама включилась, если она везде отключена и не опасно ли это? Попробую посмотреть видой, может есть ошибки.
Изменено пользователем eggor
8 часов назад, eggor сказал:
Да.
и не опасно ли это?
12 часов назад, East сказал:
С кольцами встанут нормально. Разница в вылете 5-6мм допустима.
14 часов назад, eggor сказал:
У Вас сработал автоподогрев, т.к. температура наружного воздуха стала ниже плюс 5 градусов. При температуре выше плюс 5 автоподогрев не включается.
1 минуту назад, motor53 сказал:
Я понимаю, что это автоподогрев, надело в том что в настройках он отключён.
Только что, eggor сказал:
Значит глюк. Если конечно Вольво в очередной раз не начудила, как в свое время на бензинках после заливки обновлений появился неотключаемый автоподогрев.)
46 минут назад, motor53 сказал:
Как раз по осени все что было обновил.
всем привет,не подскажете,если поменять стойки с пружинами от хс70: как поедет хс60? Хотелось бы помягче ну что бы энергоемкость получше.Возможно такое?Наткнулся на " драйве" ,что у хс70 стойка и шток больше в диаметре и пружина подлиннее(передние).
@алексей72, у ХС70 штатно вроде Комфорт шел.
Тогда уж ставьте сразу амортизаторы комфорт для 60-к. Тут на форуме писали такие номера:
31340474 - передний левый
31340473- передний правый
31406011-амотризатор задний
Дак у меня и так комфорт. Только он какой то сжатый что ли:малейшую выбоинку, камушек чувствует. Вот и хотел от 70 поставить.
@Dremlin, ну и пружины заодно.
1 час назад, алексей72 сказал:
Согласен. В 60 подвеска зажата сильно. Но управляемость очень четкая, держит дорогу просто отлично. Приходилось кататься на 70, так это прям корабль. Где я на 60 прыгаю как козлик на "лежачих полицейских", то 70 их просто проплывает почти не шелохнувшись :)
@алексей72, тогда ой.
Уж не знаю, что бы вы сказали про подвеску динамик :)
