В теме 21 775 сообщений
@andrey--, звучит может и смешно, но чтоб вы знали...
@miron78, @miron78 бурление в бачке + твёрдый патрубок + снижение антифриза говорят о том, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения, например из-за прогоревшей прокладки, или, что значительно хуже - трещины в цилиндре.
[mention=15936]andrey--[/mention], звучит может и смешно, но чтоб вы знали...
[mention=5595]miron78[/mention], [mention=5595]miron78[/mention] бурление в бачке + твёрдый патрубок + снижение антифриза говорят о том, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения, например из-за прогоревшей прокладки, или, что значительно хуже - трещины в цилиндре.
Ну видимо вы не поняли. Не такое бурление как при прорыве выхлопных газов. Там бурлит еле еле. Трубку тоже обратно отсоединил и теперь в бачке все спокойно. Да и поездив с этой доп трубкой понял что она наф не нужна.
В 10.09.2020 в 16:26, Arni79 сказал:
Всем привет! Подскажите у кого установлена трубка между радиатором и бачком ОЖ, при поднятии оборотов до  +- 3000, есть бурление жидкости?
Есть конечно. Циркуляция ОЖ по этой трубке идет под большим давлением, жидкость "впрыскивается" в бачок, отсюда и бурление. И не только на высоких оборотах. На холостых тоже "побурливает" немного :-)
Добрый день. Подскажите, где глянуть код цвета интерьера, может табличка где есть как в XC90, в расшифровке вин не нашел
Уходит антифриз
Примерно 200мл/1000км
Замена пробки на аналог  не помогла
Есть подозрение на сочащийся патрубок радиатора верхний
На нем белый налет. Но пара или потеков не замечал
Возможно он проблема
Новый стоит оригинал 3000+ руб и ждать долго
Оригинал 750руб
Посоветуйте какой выбрать
@Gromootvod, Думаю при такой утечке будет пятно под авто или на защите. Может более скурпулёзнее поискать...? Если это не прокладка ГБЦ конечно...(((
У ОЖ нет такой летучести даже как у воды - должно быть "мокро"
У меня встречный вопрос.
Не подскажет никто марку светодиодов в подсветке кнопок стеклоподъемников?
@Mihana, Вот это похоже на правду
В 16 September 2020 в 11:20, anbug сказал:
Коды интерьера и экстерьера есть на табличке с ВИН кодом, находится справа на центральной стойке, надо открыть заднюю пассажирскую дверь.
В нижней строке посередине код интерьера, справа код краски.
Например у меня там G112     495-46 (soft beige leather, lime grass green pearl).
Тоже также доливал антифриз года два. Надоело, да и лужа стала появляться справа по ходу движения. Поменял основной радиатор месяц назад в сервисе - сейчас все ок.
Откуда на пятицилиндровом считаются цилиндры?
Нашел. От ГРМ.
Изменено пользователем Бес
Прошёл очередное ТО в ВКМ1 (на самом деле ещё пару месяцев назад). Неприятной неожиданностью оказался износ колодок: у передних 64% (против 33% у задних), и это за 1 год! И это при том, что начиная с марта резко снизился пробег у меня и за этот год наездил всего 8 тыс км. В общем, очень удивлён! При этом никаких рекомендаций по диагностике тормозной не получил - просто контроль за износом колодок при сезонной смене резины.
В самой работе тормозной системы особых изменений не замечаю - по ощущениям тормозит как и ранее, педаль не проваливается, свиста/скрипа не слышно.
Менял колодки в прошлом году в 77volvo (покупал у них же), оригинал - до этого проездил 30 тыс на них прежде чем услышал свист. Вроде фирма солидная, но как-то после таких цифр закрались нехорошие подозрения. Ну либо дилер что-то не то намерял. Я, конечно, заеду куда-нибудь ещё, попрошу продиагностировать. Но как думаете, что могло так быстро колодки съесть, да ещё с таким неравномерным износом?
В 03.10.2020 в 14:16, Nagual сказал:
С такой же шнягой столкнулся при ТО а ВКМ1.
Написали 3мм.
Купил новые, стал менять, извлёк старые, померил штангеном - 6мм.!!!
У новых -12мм.
Забил!, проездил ещё пару лет ~ 20 тыщ км., заменил...
Всем привет, может кто сталкивался, с приходом холодов начинает скрипеть руль при поворотах (такой резиновый скрип), даже стоя на месте, куда копать?
20 минут назад, anbug сказал:
Посмотреть, не касается ли водительский коврик рулевого вала.
1 час назад, anbug сказал:
на прошлой машине скрипел пыльник, сквозь который проходит рулевой вал из салона. два пшика силиконовой смазкой устраняли проблему на полгода))
1 час назад, andrey-- сказал:
кажется звук идет непосредственно от руля, внутрянки руля
Двигло D5244T15 только би-турбо? На большой турбине нет геометрии?
Может кто знает какое давление должно быть на турбине на хх при 2000, 2500, 3000 об. Если отсоединить шток актуатора заслонка геометрии на турбине как должна двигаться и какой у нее ход?
двигатель на одну турбину т14 д5 175 л.с.
2 часа назад, 5euro сказал:
Имеется в виду давление воздуха после турбины? На холостом ходу никакого не будет давления, ну или очень незначительное превышение атмосферного давления
