А разве не один?! Второй загорается вроде только при экстренном торможении.
В меню если переставить на левостороннее движение то левый не будет загораться при нажатии кнопки а будет загораться правый. Вместе они не горят
@miron78, у меня, при переключении на левосторонне движение, горит так же левый
19 часов назад, Бес сказал:
Ну гранаты меняются.
Привод в сборе был вроде 43 труб...
Ну, если бы меняли , то и продавали по отдельности. Там много нюансов, как я понимаю. И аналог привода только GKN.
Привод по ззап есть и за 35к, но это сути не меняет.
Ладно буду разбираться, просто времени пока нет)
1 минуту назад, Spyglass сказал:
Гранаты и продают.
Привод не искал. Может тоже продают?
Спойлер
Для справки — Metelli/Cifam — это натуральная Италия,
https://www.drive2.ru/b/501710180484907085/
Всем привет! Речь о замене наружных ШРУСов и пыльника внутреннего ШРУСа на Вольво ХС70 II, 3.2. В принципе это касается не только 3.2, т.к конструктивно у всех Вольво ХС70 II всё одинаково.
По запчастям:
— ШРУС Cifam 607-696
— пыльник внутреннего ШРУСа Febest 2715PXC
— подшипник правого привода INA 712 0764 10
Мануал предлагает использовать спец ключ 9997160, я его сделал из рожкового ключа на 32. С одной стороны оптачил на наждаке сделав поверхность ровной, вторую сторону под углом, в общем что бы получился клин.
https://www.drive2.ru/l/525542095016951894/
Metelli 15-1696
https://www.drive2.ru/l/494251643357888548/
cifam 607-696
https://www.drive2.ru/l/465638227634553530/
В коробке swag лежит достаточно качественный подшипник ina.
Опорный подшипник 50919945
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/8499-zamena-perednego-stupichnogo-podshipnika-i-pylnika-shrus-otchet/#comment-347850
— ШРУС Cifam 607-696 https://www.autodoc.ru/price/5059/607696  5172 руб
— ШРУС Metelli 15-1696 https://www.autodoc.ru/price/121/151696 4360 руб
19 часов назад, jon сказал:
лемфордер, как я понял, с качеством как повезёт?
проехал на них уже почти 80К - все нормально
6 минут назад, seldom сказал:
значит повезло
@seldom, вот это и пугает, что у одних всё нормально, а у других нет.
А крышки стоят? Или обрабатывали чем?
4 часа назад, Бес сказал:
Гранаты и продают.
  Скрыть контент
По запчастям:
Metelli 15-1696
cifam 607-696
https://77volvo.ru/auto/catalog/list/?q=36012415
Вот чем я пользуюсь всегда при подборе.
За ссылки спасибо, почитаю. В первой как раз говорится про ключ специальный, чтобы вынуть этот привод... Думаю, мало у кого он есть.
1 час назад, Kirillspb сказал:
крышек нет
Всем привет! Подскажите у кого установлена трубка между радиатором и бачком ОЖ, при поднятии оборотов до  +- 3000, есть бурление жидкости?
@Arni79, у меня установлена (поставил от делать не фиг). Бурлений не замечал. На холодном есть бурения? Да их и на горячем быть не должно... Антифриз уходит?
@Kirillspb, на холостых не бурлит, только на высоких, похоже на сброс жидкости через трубку, хотел сравнить с другими. На счёт уходит или нет пока наблюдаю. Вроде уменьшилась, но за какое время?
@Arni79, да с чего ему взятся то сбросу жидкости? Система закрытая, жидкость где-то надо брать... Помпа постоянно работает, на хх интенсивное, но бурение..с воздухом? Или без?  На выходных посмотрю на своей под газом. Раньше не могу.
@Arni79, проверил под газом. Никаких изменений при нажатии газа в расширительном бачке не наблюдается. Вообще никаких. Ни бурления, ни скачков уровня. Ни че го.
Патрубок толстый ближайший что под газом, что на хх - мягкий, легко сжимается пальцами. У вас патрубок мягкий? Уровень антифриза засекли?
@Kirillspb, уровень антифриза долил до нормы, наблюдаю. Поставил вместо трубки стоковые заглушки, погазовал, в бачке спокойно, походу это был сброс ОЖ через трубку. Патрубки не щупал). На горячую нужно?
11 минут назад, Arni79 сказал:
@Kirillspb. Патрубки не щупал). На горячую нужно?
Нужно до 2-3 тысяч газануть, и одновременно на патрубок нажать. Если мягкий - значит всё отлично.
Значит ваше бурение, просто пробка воздушная вышла.
@Kirillspb, патрубок (верхний радиатора) на 2+тыс мягкий, как и на ХХ.
IMG_0022.MOV
Изменено пользователем Arni79
6 часов назад, Kirillspb сказал:
@Arni79  У вас патрубок мягкий?
за такие вопросы можно и... :haha2:
пардон за оффтоп, просто смешно звучит))
@Arni79, у меня эта трубка стояла с завода и когда я провожу манипуляции с заливом ОЖ, вся воздушная пробка из системы уходит через эту трубку и я никогда не заморачивался с доливкой.
Без нее можно прожить, но когда авто потребует, просто долить в систему ОЖ.
[mention=15189]Kirillspb[/mention], на холостых не бурлит, только на высоких, похоже на сброс жидкости через трубку, хотел сравнить с другими. На счёт уходит или нет пока наблюдаю. Вроде уменьшилась, но за какое время?
Посмотрел у себя тоже бурлит. Причём и на холостых
