@eggor, ставлю на камеру. Тем более, если не оригинал, надо начать с неё.
Вообще странно, что ОД поставил не оригинал, но если сохранились бумаги от установки, то прямиком к ним, пусть хоть скажут, какой системы камера
3 минуты назад, eggor сказал:
Стала тускло показывать камера заднего хода, как будто яркость убавили. Что знаю о камере- не оригинал
Если камера чистая, то скорее всего она "гикнулась".Никакими ВИДАми не отсканируете.Самое простое - если сможете, то самостоятельно, если не сможете -  в любом придворовом установочном центре попробовать подключить новую камеру в ту-же проводку.Неоригинальные камеры могут стоить недорого (1-5 тыс.руб).Заодно сделайте омыватель её.
Только что, Kirillspb сказал:
прямиком к ним
Если машинка 12 года и тогда-же ставили, то уже может и того дилера нету....:(
19 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Дилер есть ещё и доки есть на установку (машину покупал из трейд-ина и запрашивал все наряды по ней) попробую запросить что-нибудь по этим работам.
24 минуты назад, Kirillspb сказал:
Тоже думаю на камеру. Любая туда пойдёт интересно? Дилер ставил не оригинал и потом прописывал ПО на неё.
@eggor, надо узнать тип камеры, вообще, что установлено, какое оборудование в заказ наряде?
Если камера пал/секам, то она не дорогая.
8 минут назад, Kirillspb сказал:
Вот заказ. Особо ничего не написано. Напишу запрос дилеру.
Цены сентябрь 2016г.
20 минут назад, eggor сказал:
Фигассе ...... цена на неоригинальную камеру :facepalm:
:facepalm:
официал они такие :xc_loser:
на 2016 год оригинальная камера мне кажется стоила дешевле :haha2:
@jon, @s.e.r.g., главное чтоб клиент был доволен :xc_silly:
По моему тут на форуме кто-то выкладывал скан калькуляции установки Pandora 3910 для запуска автономки с телефона.
сига по норм цене, а вот жгут подключения в разы дороже самой сиги.
По факту подключили Пандору 4-мя проводами в жгут проводов OBD разъема и там же сигу оставили.
Долго ржал над изобретательностью официалов
Изменено пользователем jon
Хочу не столько спросить, сколько предостеречь! Если вдруг вам захотелось помучать кнопку селектора и попытаться ее отщелкунуть наружу, а она начнет поддаваться, не делайте этого!:frantics:
Назад ее воткнуть не совсем просто, и совсем неудобно) Но если все же случилось чудо, в нижней части образовавшегося отверстия вы увидете белую пластмасску, качающуюся на оси, она и отвечает за блокировку положения селектора, ее нужно аккуратно отковырять с одной стороны, зацепить выступ кнопки за выступ этой пластмасски и уверенным движением все защелкнуть в сборе назад. Все вышесказанное отностится к черно-серебристому селектору рестайлинга.
Доброго дня всем. Подскажите бьюсь с развалом почти год не менял только поворотный кулак - попал левой стороной в яму, кастер ушел на 35-40 минут. Мог ли я деформировать этот кулак? Желательно без издевок - по окопам не ездил если что. И развал ушел из допуска на 10 минут в отриц. угол.
а шток стойки смотрели? иногда тоже гнет, и глазом не видно((
@andrey--, Говорю же все поменял:
1. Обе стойки передние
2. Сайленты с двух сторон и рычаг с ударенной
3. Шаровые обе
.4. Остался кулак, дальше машина)))))
43 минуты назад, faeton701 сказал:
3. Шаровые обе
ну как бы гнев неуместен- как-то не видно, где это вы уже говорили, на прошлой странице не нашел...
в теории- наверное и кулак согнуть можно. но железяка он массивная, сомнительно.
еще, кстати, передний подрамник- до замены машины... рычаги, судя по картинкам, к нему крепятся. и на вид- не сказать, что не согнуть.
Да какой гнев? Я безо всякого! Рычаг менял, но он не жестко крепится к подрамнику, там сайленты амортизируют
А вот подрамник согнуть - я столько не выпью)))) Только в теории...Но тоже не слышал. Пострадала стойка - погнут шток был сразу же. Я думал и все, но нет как оказалось
логически- если к замененным деталям претензий нет, то нужно смотреть дальше- места креплений стойки и рычагов... сравнивать с правой и левой стороной.
ну или в сервисе что-то напутали и это глюк их оборудования)))
в разных сервисах были, кстати, или в одном и том же?
@faeton701, в чем проблема то? Кастор ушёл, и что, спать не даёт или машину тянет в сторону? Кому-то вроде уже отвечали, чтоб промерил всё зеркально с другой стороной, а там выяснилось, что рычаг не оригинал был короче оригинала... Померьте диагонали, съездите к ОД на сход развал. Не поверю, чтоб ОД (вместе с вами) не нашёл причину ухода кастора:вы просто озвучте все как есть, потом рядом с механиком стойте и говорите, что меняли на новое, а что нет. И механик вам скажет, что нужно менять, и на что влияет сдвижка подрамника по зазорам. А дальше решение за вами менять, или ехать рассверливать отверстия и пытаться выставить в норму.
@Kirillspb, Машину уводит вправо. Просто я написал сразу про кастор и развал. Было 5! стендов - после всех увод авто вправо и превышение допуска левого переднего колеса как по развалу, так и по углу наклона оси колеса. По поводу сервиса - ответ такой: будем менять от дешевого к дорогому - таким образом найдем причину (прогнозируемый ответ). Кузов и подрамник девственны мерял и сам и не САМ! Вот и спросил про кулак - может кто сталкивался. Предложили еще проставки под стойки - убрать отриц. развал, но пока думаю, а что с кастором делать? Поменяю кулак наверное ( около 35 000 р). Будет смешно если и это не поможет...)
Удивляет еще и другое - схождение, оно в норме и до и после регулировок! То есть к нему ни до ни после удара вопросов нет. А при деформации кулака оно бы ушло и сильно - это видно по резьбы на рулевых тягах - они ОДИНАКОВО по длине резьбы отрегулированы.
@faeton701, Кастор на сколько я помню, двигается только за счёт люфтов подрамника, если их не хватает, то ищите сервис "с руками" (с мастером), который возьмётся рассверлить отверстия. 30-40 минут, о которых вы пишите, это вообще сколько в милиметрах? У меня после аварии  (не на вольво) на 2 см диагонали не сходились, на подрамника милиметров на 3-5 овальные отверстия сделали, и всё выровнялось. Кстати, я надеюсь вы амортизаторы парой поменяли? Ещё от этого может уводить
@Kirillspb, Стойки - конечно сразу парой (Sachs). Подрамник у нас не сильно и регулируется, если только ДА, как вы говорите рассверлить. Не хотелось бы конечно. Начну с б\у кулака, как эксперимент
