В теме 21 776 сообщений
Цапфу гнул, но не на Вольво. Было это на Ауди, а6... машину тянуло не сильно, больше напрягал износ резины. Сейчас вообще сложно найти специалиста кто с этим разберётся, ну или методом тыка, что не всегда дёшево.
Поскольку у меня тоже немного ушел кастор, искал инфу по этой теме. Где-то находил (на драйве, что ли?), что у нас только подрамник править и, дескать, у каждого дилера должно быть такое оборудование.
@Dremlin, Да. Там есть спец. штифты, но он никуда не ушел - облазил каждый сантиметр. Мало того, убрав развал слева я добавлю его справа, подрамник для явных повреждений и то там мизер регулировок.
Жор резины уже просто бесит с внутренней стороны
22 часа назад, faeton701 сказал:
А вот подрамник согнуть - я столько не выпью)))) Только в теории...Но тоже не слышал.
Гнется достаточно легко.
Всем привет, а подскажите, это норма, когда щелкает какое то реле при включении стеклоомывателя лобового? Где то в ногах переднего пассажира.
Изменено пользователем kluben31
1 час назад, kluben31 сказал:
У себя не припомню такого
@kluben31, у меня про моему тоже щелкает.
2 часа назад, kluben31 сказал:
Там же CEM находится.
Он рулит всей электрикой
Мне кажется дело не в СЕМе, а именно в самой релешке насоса омывателя) у меня так же щелкает)
Всем доброго!
Собираюсь менять передние тормозные диски + колодки и нашел еще на схеме втулки 30793944
Есть смысл их менять? Позвонил  сервис там сказали бери только колодки и диски.
Короче в раздумках я.
Если кто менял, то подойдет ли мерсовский аналог?
Изменено пользователем eggor
1 минуту назад, eggor сказал:
Всем доброго!
Кто то меняет, а кто то нет. Месяц назад на своём авто менял колодки по кругу. Впереди направляющие не менял, просто очистил. Там можно ещё направляющие подобрать от ATE. Это если очень нужно.)
1 минуту назад, NaU сказал:
АТЕ и смотрел изначально, но долго ждать, а от мерса в два раза дешевле)
17 минут назад, eggor сказал:
Всем доброго!
Пробег то какой? Бывает, что резина разбивается, рассыхается... Я на 120 тыках кроме колодок ничего не менял.
3 минуты назад, Kirillspb сказал:
У меня 155 т.км. Короче поменяю, хуже не будет)
20 часов назад, eggor сказал:
Всем доброго!
Менял на мереновские на пробеге 110,пустая трата денег.
Может на большем пробеге есть смысл поменять
Маньяки тормозные говорят менять
Неужели никто не сколхозил вариант вылетающих разбрызгивателей форсунок омывателя фар
Только всю форсунку менять?
Оригинал 4тр/шт
Аналог 2,5тр/шт
Авито бу 1тр/шт(караулить)
Есть вариант вынуть предохранитель , а не будет ли гореть ошибка?
Я вот думаю, может какую нибудь хрень воткнуть(колпачек от ручки, форсунку от полива травы, ...,)
Ктонить решал проблему оригинально и дёшево ?
@Gromootvod, я кнопку поставил, чтоб от омывателя лобового стекла не зависеть... А чего, сам распылитель из выдвигающейся части вылетает?
55 минут назад, Kirillspb сказал:
Кнопку? В смысле затычку?
У меня оба разбрызгивателя вылетели. Круглые дырки от трубочек чернеют пустотой , брызгает куда то, расход больше
@Gromootvod, не, я кнопку поставил вместо "вытаскивания предохранителя", чтоб брызгали по моему велению.
То есть выезжающих трубочки вылетели? И брызгают "остатки" внутри бампера!?
2 минуты назад, Kirillspb сказал:
Интересно как?
@Gromootvod то есть выезжающих трубочки вылетели? И брызгают "остатки" внутри бампера!?
Нет. На концах трубочки такие шарики-разбрызгиватели.
Трубочка выдвигается и из нее хлещет не направленно. Куда попало. Снаружи бампера
@Gromootvod, на драйве отчёт нашёл и заколхозил кнопку.
Понятно, значит этот распылитель может вылететь... Это прискорбно. Надо будет свои проверить.
На вряд-ли вы что-то подберете дешёвое...брызгать будет не так и не туда. Полагаю на данном этапе вытащить предохранитель это оптимальное решение ;)
