Вопрос такой.
Задний дворник постоянно сползает на кузов. Неужели Вольво не додумалось сделать подставку. Как решить этот вопрос. Да, на хорошем асфальте все хорошо, но поездив по не очень гладкому - постоянно соскакивает.
Кузов XC60 оцинкован целиком или только остов? Например, двери тоже цинковые или нет?
Задний дворник легко можно переставить чуть выше. По моему он чуть "люфтит". У меня такая-же байда была.
Переставить можно, но смысл, если он в движении сползает постоянно на неровностях. Должна быть удерживающая скоба как на СР-В.
Еще один незначительный внешний косяк, который раздражает - это когда на заднем сидении открыто более чем на 1/4 окно. На переднем сидении слышен сильный гул. Необходимо тогда тоже открывать окно. Все это на скорости свыше 50 км.ч
это стандартная фигня на всех авто, у меня по крайней мере на всех было)
я бы даже сказал не гул, а как будто по ушам кто-то бьет.
100 % на всех. Именно по ушам бьет.
"аэродинамика, бессердечная ты сука!"(с) :)
Вчера обнаружил, что капот в закрытом положении заметно люфтит в правом замке. Даже слышно постукивание. Собственно такое есть и в левом, но совсем чуть-чуть. Чем регулировать сразу не видно. Резиновые упоры есть только в средней части края капота, впереди нет. Регулируется ли сам замок - не понятно. Кто-нибудь сталкивался с этим или только мне повезло? Поиском ничего не нашёл.
VSH, машина гарантийная же.
Да эт так, конечно. Просто интересно в чём дело и как ОД это будет устранять. Я бы лучше сам сделал, если б знал как.
У меня такая же фигня один в один. Я посмотрел везде, капот вроде на месте зазоры везде одинаковые, ничего не выпирает, поэтому забил пока. А так надо дилеру будет напомнить если не забуду. Но мне кажется это конструктивная фича. :D ИМХО.
А характер-то у меня - замечательный! Это просто у всех нервы какие-то слабые...:D
Заметил что течет крыша во время дождя :(
Кто нибудь сталкивался? Предположительно капает на стыке с пятой дверью.. Резинки визуально целые.. как лечить?
Ну вот, уже легче.;) Надо показать ОД на ТО-0. Если ничего умного не придумает, буду сам резиновые упоры ставить.
какие упоры и для чего?
если что-то путное сделают, то отпишитесь плиз.
Резиновые упоры под передний край капота, чтобы он на них опирался, а не болтался тупо в замках. Или у тебя нет люфта?
Если ОД сделает нормально, то отпишусь конечно, но сомнительно что-то.
не ну передний край капота люфтит немного, но как-то сильно нужно надавить чтоб он люфтанул...при езде не гремит...так что не беспакоит)
То что капот хлюпает и металл на нём несколько прогибаем, ну что поделаешь. Зато крылья на наших авто из металла и его там достаточно много - они пальцем или даже нажав сбоку не прогибаются!!!
Но также как и капот легко прогибается крыша...
Касамемо гула/давления на уши и голову при движении и более 70км/ч с приоткрытыми задними окнами (такой же эффект даёт открытый люк в крыше) то покажите мне авто где такого нету ;)
Да и зачем задние окна открывать? климата на хватает? иль грязи/пыли в машине мало?
Че-то тоже не понял. Семечки что ли лузгают? :D Причем это писал товарищ у которого и так дырка в крыше есть, люк то бишь.
Вы не поняли, видимо, о чём речь? Капот у нас не хлюпает и металл в отличии от многих авто, вполне нормальный по толщине.
Я писал о том, что на моей машине капот люфтит в замке.
Это все наверное результат глубочайшего рестайлинга :D наверное владельцам дорестайла такая проблема не знакома, хотя я не думаю, что они(Volvo-вцы) так заморочились, что принципиально переделали схему закрытия капота, я не знаю, на дорестайле не ездил:)
Думаю, что просто большинству Volvoвцев эта проблемка до лампочки :rolleyes:
я все вопросы в кучу свалил, вот и запутал читатаелей :o
а без люфта в замке нельзя, он просто не закроется, вот если лязгает - то это уже проблема, а так всё нормально!
