Че-то тоже не понял. Семечки что ли лузгают? :D Причем это писал товарищ у которого и так дырка в крыше есть, люк то бишь.
приоткрой окошко в задней двери и прокатись 80-110 км/ч по дороге и поймёшь о чём речь. Похоже крыша резонировать начинает и "давит" на уши. Интересно, на авто с безупречно жесткой крышей (типа газ 21 или еще чего, где по крыше можно ходить и она не прогибается при этом) есть такой же эффект?
Крыша на месте стоит. Это волнообразное изменение давления внутри салона дает такой звуковой эффект.
То что капот хлюпает и металл на нём несколько прогибаем, ну что поделаешь. Зато крылья на наших авто из металла и его там достаточно много - они пальцем или даже нажав сбоку не прогибаются!!!
Но также как и капот легко прогибается крыша...
Касамемо гула/давления на уши и голову при движении и более 70км/ч с приоткрытыми задними окнами (такой же эффект даёт открытый люк в крыше) то покажите мне авто где такого нету ;)
Да и зачем задние окна открывать? климата на хватает? иль грязи/пыли в машине мало?
Люк из-за дождя открывался пару раз только пока) На счет открыть заднее окно, то кондиционирвоанный воздух надоедает все время. Хочется и выхлопными газами подышать)))
Я-то в курсе.:) Я не понял зачем тот чел, что жаловался, его вообще открывает!
Это несложно:D. Надо за кетайским или русским дизельным автобусом просто пристроиться. Или МАЗом. Система очистки Вольво просто с ума сразу сойдет :D Я обычно заранее рециркуляцию сразу сам нажимаю. Все эта автоматика не спасает от наших газенвагенов.
Ну я так пошутил вообще-то. Просто на трассе иногда хочется и воздухом подышать, а когда едешь втроем, то приходится и спереди открывать окно. Еще есть такой фактор, как тонировка!!! и народ жалуется, что ни хрена не видно сзади, надо окрестности посмотреть и пофотографировать (ближе к вечеру)
Просто у всех разные предпочтения. Мелочь, конечно, но неприятно.
Панель микроклимата (с кнопками которая) меняется отдельно? новую вместо старой на хс60 поставить можно?
Как проверить уровень масла в авто?
Щупа нет, электронный датчик имеется. Но вот загвоздка. В Read , как написано в инструкции, прочитать это нельзя(
Я так понимаю, что компьютер просто выведет информационное сообщение о том, когда нужно долить и сколько?
За 4000км пробега ничего не высвечивалось пока)))))
На боковых стеклах написан, вроде бы год выпуска, это так?)
Если стекла ламинированные, то на них есть надпись? Sekurit - это не ламинация?
Щуп есть, но очень "спрятан". На табло проверяется уровень масла при включении зажигания, т.е. нажать и подержать кнопку старт без выжимания педали тормоза. После крутим колесо на рычаге для смены показаний маршрутного компьютера и там находим уровень масла.
Если стекла ламинированные то на них значки с молоточком и "типа шумоизоляции" + если антидождь - то значек с капелькой.
Спасибо за ответ)
Т.е. нужно подержать несколько секунд кнопку запуска без нажатия на тормоз и потом вращать ручку Read? Двигатель при этом работать не будет?
Я просто так и не понял, как включить зажигание, если все делается кнопкой , плюс у меня keyless. В инструкции про длительное нажатие точно не было сказано. Надо будет в третий раз прочитать этот пункт)
На стекла гляну, что там за значки нарисованы)
Спасибо за ответ)
Всё верно. У меня тоже кейлесс. При удержании кнопки без педали тормоза включается зажигание (типа как ключик повернули, но не довернули), зажигаются на приборке значки и т.д.
Подниму вопрос, так как на старой есть небольшие царапинки, выглядит не очень.
Также во время дождя немного запотевает лобовое, ни у кого нет такой проблемы? Климат плохо справляется в авто режиме.
Про панели ничего сказать не могу, а стекло запотевает, если только начинаешь движение в дождь или в случае обильных осадков. Но в целом система на Авто справляется на отлично. Иногда просто приходится включать обдув ветрового стекла секунд на 30 и все.
Спасибо))) Сегодня гляну)
Да, масло в норме до макса) Не есть и молодец. У меня все машины не ели масло. Как немцы жрут мне не понятно.
На счет тэгов на стекле, то есть "серп с молотом", капельки, "чувак с кругами" и "pvb"(или что-то в этом роде). Рядом со Sweden (на стекле) написан год, наверное.
задам больше технические вопросы:
1. Где находится топливный фильтр?;
2. Где и как проверить уровень тормозной жидкости?;
3. Где находится дроссель?
1. Топливный - в баке, под машиной.
2. Сам не нашел.
3. На дизеле? У него нет дросселя. Реостат, от педали, управляет форсунками (впрыском).
2. Сам не нашел.
3. А дроссельную заслонку промывать если на дизеле советуют, это как?
может турбина имеется в виду. вообще, ни у одного дизеля нет дросселя (воздушной заслонки)
Есть на дизелях и дроссельная заслонка, только если в бензиновом двигателе через такую заслонку регулируется мощность – открываем больше заслонку, поступает больше воздуха, соответственно электроника впрыскивает больше топлива и двигатель развивает больше мощности, то вот в дизеле дроссельная заслонка выполняет другую функцию. Когда режим движения автомобиля не требует большой мощности двигателя, дроссельная заслонка перекрывает приток свежего воздуха, а одновременно с этим открывается клапан рециркуляции отработанных газов и свежий воздух смешивается с отработанными газами. В действительности такой процесс ухудшает процесс горения и понижает температуру в камере сгорания. Как следствие – в отработанных газах уменьшается уровень окиси азота. С практической точки зрения дроссельная заслонка, рециркуляция отработанных газов и расходомер воздуха нужны дизельному двигателю исключительно для выполнения строгих норм по уровню отработанных газов.
