В теме 21 726 сообщений
Я ещё что подумал, для того чтобы не выбивал этот предохранитель, может быть вместо 15А, поставить 20А ?
Ни в коем случае... :eek:
Провода, идущие на розетку, выдержат 20 А. однозначно, но блок предохранителей, это самостоятельное злектротехническое устройство - с платами, контактами и т.д. Так вот, что сгорит раньше, предохранитель (20А) или дорожка на плате, лучше таким способом не выяснять... Предохранитель стоит копейки, а блок предохранителей (даже его ремонт)..., ну Вы меня понимаете... :rolleyes:
P.S. Вы же колёса не каждый день качаете? Вот такая Хня решит все проблемы с предохранителями. Да, немного неудобно, но ведь не каждый день... и удобнее, чем под бардачок лазить, для замены предох-ля...
P.P.S. Вообще-то Вольво чего-то страхуется... 15-ки, конечно, мало на прикуриватели... На многих машинах уже давно 20-30-ть.
Поддерживаю. Такая или ещё проще, но хороший насос всегда сажаю на АБ.
Разберёмся.
Эх. решил вечером подкачать мяч - всунул - не пашет опять насос, всунул насос в туннельный 12В, и опять не пашет, и блин заодно теперь 2 предохранителя мне менять)))) накрылись все розетки....
Куплю в общем нормальный насос и забуду эту проблему, Беркуты нормальные кто знает?
Berkut - хорошие аппараты, у меня есть серии SA. Бери, не подведет.
Проще и надежнее "крокодилы" сразу на провода напаять.
Согласен! Но не все дружат с паяльником и может просто, кто-то, не хочет переделывать провод насоса (гарантия и т.п.).
К тому же такое гнездо можно на постоянку (без всяких крокодилов) под капотом закрепить. Для успокоения души - через пред-ль (20-30). Кроме насоса можно будет переноску включить, мало ли в темноте захочется под капот заглянуть... ;)
Беркуты - отличные компрессоры, много лет пользуюсь, и себе и на подарки покупал их немало :). Вчера испытывал Беркут 14-й в гнездо багажника НЕ на заведенной ХС60 - все хорошо
Только брать нужно R17 или R20.
R14, думаю, будет маловат (долго качать придется), а R24 - перебор, большой ток потребляет.
Да не, нормально качает. За несколько минут колесо. Обычно 15 пользовался, но в ХС 60 купил 14-й, так как он под пол помещается :)
seligor,
Berkut R17: Максимальный ток потребления: 23 А - гарантированный фейл)
Berkut R15: Максимальный ток потребления: 14 А - 35 л/мин, 20 мин беспрерывно
Berkut R14: Максимальный ток потребления: 9 А - 30 л /мин, 16 мин беспрерывно
Алексей1972, возьму наверное 15-й, в пол багажника не всегда удобно лазить, пусть уж справа болтается в сеточках :)
seligor,
Согласен. 15-й лучше
Переставил два предохранителя, работают:) насос уже не проверяю :)
Зашёл в несколько магазов, чтото нема беркутов :( китайские левые в основном.
Пошёл сходил в магаз один, Р15 - 2500руб. Покупать не стал, барыги =)
Купил в итоге в сети Enter, прям у дома и в наличии был, за 1850 руб :)
Работает слава богу :)
Всем спасибо за советы)
seligor,
Каюсь, напутал с моделями.
БЕРКУТ PRO 17 Максимальный ток потребления: 16 А on 6 мин./off 34 мин. 36 л/мин.
БЕРКУТ PRO 20 Максимальный ток потребления: 21 А on 15 мин./off 30 мин. 42 л/мин.
БЕРКУТ PRO 24 Максимальный ток потребления: 21 А непрерывно 47 л/мин.
Скорее всего в "новой" соляре слишком много серы, она обладает смазывающим эффектом, потому и мягче работа. Но при этом, естественно, продукты ее горения забивают каталитический фильтр, что вряд ли может быть полезным. До какого-то момента система будет справляться с загрязнением увеличением частоты прожига. Но ни что не вечно под луной.
Seligor, Klinsmann спасибо за ответы. Так и придется возвращаться на Евро-5. Зато на этой деревенской солярке машина, ну просто как перышко, чуть прикоснешься к гашетке уже несется. А на евриках, как шумная баржа. Я все это понимал на интуитивном уровне (бесплатный сыр только в мышеловке), но вот хотел услышать еше мнение знатоков.
Эх-х-х, евро, так евро.
А вот в Самаре нет Евро-5, приходится "летать" на ДТ производства Роснефть :-)
В общем-то есть, но все в Москву гонят. А так делают. Новокуйбышевский, например.
Нет и еще раз нет. В Самарской области ни на одном из НПЗ (всего их три) нет технической возможности производить ДТ, отвечающее экологическим нормам Евро-5 (Новокуйбышевский НПЗ в июле начал выпуск бензина по Евро-5, ДТ - пока нет).
А как же ЛУКОЙЛ? На сайте они заявляют ДТ Екто соответствует Евро 5
Seligor, вот, пожалуйста на лукойле у вас есть ДТ-5:
http://www.lukoil.ru/new/azslocator/station/4552
Не на всех заправках видать, но есть.
p.s. Подкачал с утра шины Беркутом, оказалось на правом переднем давление=2.0, на остальных около 2.2 было.
Довёл все до 2.4.
Очень хороший насос:)
