Saintgraal,
Кста, хочу спросить, хорош ли дилер в Белгороде? Как-то отзывов о нем не нашел.
Saintgraal,
Закрылся вроде.
В первом случае экран 5", а во втором (для HPM) экран 7":D
Нет, есть хай перфомансы с 7", но без мультимедиа. Если не ошибаюсь, стоили по прайсу десятку.
насколько понял, этого нет, прайс был 10тр, но отдельно 7'' не заказывался, а только в комплекте с двд и прочем, итого 35тр (заказывал в ноябре)
сейчас вроде бы и в кофигураторе пакетом идет и в прайсе отдельно 7 дюймов отсутствует
Снимал с рычагом в виде монтировки, трудно, но потихоньку идет
FESTINA LENTE
Saintgraal,
Заезжал месяц назад, сказали - откроются снова после НГ
Известят об этом в смс
вот у меня - 7"
Точно мультимедиа?)
Если не ошибаюсь
Не ошибаешься. Притом, когда я заказывал свою машину, можно было взять ХПМульт. за 20-ку или Пр.Саунд за 50-т, а потом в конфигураторе появился просто 7" дисплей для ХП - за 10-ку.
вот у меня - 7"
Точно мультимедиа?)
Да кто ж его знает... посмотрите что в договоре прописано (в спецификации на авто).
Ну, или вот на этом файле проверьте - 100% рабочий (проверял у себя на Пр.Саунд. Да и вообще у меня почти все *.Avi-шки идут без проблем).
А чего хоть снимали-то??? :confused: Чего пошло с помощью монтировки? :eek:
Сейчас посмотрел спец-цию - отличие ХП от ХПМ в одном: во втором случае идет ДВД, а не СД
Так вот у меня как раз ДВД-формат на УРА читает, но с флешки AVI почему-то отказывается
Камрады, Хочу спросить.
А должен ли включаться вентилятор охлаждения в моторном отсеке (тот который возле радиатора) при минусовой температуре и в целом умеренной езде?
Как все было: ехал примерно 150 км по трассе. Когда доехал до места назначения, стал парковаться и вышел не глуша двигатель, посмотреть как запарковался, тут услышал что вентилятор молотит. Был удивлен, т.к. температура воздуха была порядка -5 -7 и ехал я не особо быстро (по крайней мере последние 10 мин по городу назначения). Автомобилю на тот момент было около 2х месяцев, т.е. маловероятно что радиатор был грязный. Есть идеи?
Кстати в этот же момент почуствовал вонь, пахло как будто чем то горелым... Может это СФ регенерировался? (было темно, но дыма из труб не видел) Может при этом включаться вентилятор и для чего?
В целом подождал пару минут, вентилятор остановился, заглушил, больше не повторялось... или может я не выходил из машины до остановки двигателя
Было такое пару раз. Все как вы описываете. Двигатель D5. Что это такое так и не понял.
Все, разобрался с ХПМ: не обращал внимания, что флешка отформатирована не в FAT
Теперь все читает
Не будет показывать. Показывает только с приставкой "мультимедиа" или "Премиум Саунд" должен быть.
У меня экран 7'. Возможно ли не ставя DVD, залить ПО, что бы проигрывало видео:
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/ru-RU/RU/XC60/2013/all/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-463916
Программное обеспечение, ICM
Деталь Номер 31339812
Приложение, IAM
Деталь Номер 31266954
Кто нибудь в курсе?
Приложение, IAM
Кто нибудь в курсе?
Смутно понимаю, Вы хотите, чтобы ваш CD-проигрыватель в результате каких-то танцев с бубном (софтом) начал читать DVD?...
Нет видео с DVD мне не нужно, хочу что бы начал проигрывать видео с флешки.
Тем более как некоторые нам сообщают, :D что:
т.е. софт и так что ли одинаковый и значит должен показывать с флшки???
У меня - ХПМ, проверяется это легко: берем заводской ДВД-диск и суем в приемник. Если видео играется - то заиграет и видео с флешки.
Если система - не ХПШ, то тут не помогу, не знаю
В целом подождал пару минут, вентилятор остановился, заглушил, больше не повторялось... или может я не выходил из машины до остановки двигателя :)
Такая же херня, к дилеру приставал да же, у меня ни один раз было. Сказали все в порядке. Вообще удивлен дизель вроде как меньше по теплу нагружен.
Вообще удивлен...
Никакой фантастики... :rolleyes: - Вентилятор включается не только от температуры двигателя, но и от температуры Кондея (фреона в радиаторе) - выключите кондей на зиму и забудете о вентиляторе в холодную погоду. ;)
Подскажите кому не трудно, как поставить щётки в сервисное положение? Делаю всё по инструкции- ключ в 0, правый подрулевой вверх на 1 сек.- ничего не происходит...
Enigma,
ключ в "о", ёпта)
понапишут инструкций на жопоголовом языке, потом народ мучается.
приехал откуда-то, машину заглушил, правый подрулевой вверх нажал, дворники поднялись)
Enigma,
приехал откуда-то, машину заглушил, правый подрулевой вверх нажал и немного подержал в верхнем положении, дворники поднялись
