Соклубники! Проехал по лужам. Заглушил двигатель и услышал шипение. Звук как будто в шине прокол, и через мокрую покрышку выходит воздух. Расстроился и приготовился на завтра к поездке в шиномонтаж. Утром был удивлен. Все колеса в норме. Забил. А сегодня снова дождь. И снова после поездки шипение. Шипит примерно час затихая. Явно не из колес. Не понятно откуда. Вроде в нашей машине пневматики нет. Подскажите спецы. Откуда воздух идет? Не нашел поиском обсуждения этого барабашки.
@Chatlanin, это на вас машина шипит. Ей не нравиться что вы ее в плохую погоду с гаража выгоняете . Ну не нравиться ей по лужам ездить и все :)
2 часа назад, Chatlanin сказал:
Это электроника "поет'. Засыпают блоки Вольво. Я тоже первый раз насторожился.
@Chatlanin, может  вакуумная система травит. Но это никак не связано с дождем
Скорее всего после дождя становится слышно как выходит воздух. Шипение своеобраное. Вакуумная система в составе чего?
Изменено пользователем Chatlanin
Да, есть такая категория, которая по лужам любит ездить с раскалёнными глушаками, а потом проблемы решать :D
13 минут назад, restyl сказал:
Нет. Звук именно выходящего воздуха. Песни блоков я слышу.
9 минут назад, Chatlanin сказал:
тормозной усилитель и вакуумнасос на дизеле
а вот про песни блоков попрошу поподробнее.
В подземном гараже в тишине ничего не слышу :xc_thinking:
8 минут назад, Advokatvlad сказал:
Очень полезное замечание. С "уважением" отношусь к людям которые в точку по теме вопроса знают ответ.
1 минуту назад, gus_dim сказал:
Раз слышно после воды, значит где то внизу.
1 час назад, gus_dim сказал:
А что такое "вакуумнасос на дизеле "?
Шипит вакуумный тормозной усилитель при трещине в мембране. Обычно трещина возникает при отсутствии свободного хода педали тормоза.
На пассате, как только сел, удивился "чувствительности" тормозной педали, результат -замена вакуумника на 16тыс.пробега по гарантии. После
замены "чувствительность" ушла, но появился свободный ход, пробег 110 тыс. вакуумник не шипит
11 минут назад, V_lad сказал:
разве у дизеля нет отдельного вакуумного насоса для работы вакуумного усилителя тормозов?
На бензине его нет точно
22 минуты назад, gus_dim сказал:
У меня на всех моих дизелях был. Исполнение, да, бывает разное - от отдельного привода - до расположения на генераторе.
Не знал про дизель. А чем вызвана необходимость отдельного насоса, а не как на бензиновых  от разрежения в коллекторе?
2 часа назад, V_lad сказал:
В двух словах: - На дизеле, из-за конструктивной особенности, не хватает разряжения во впускном коллекторе для работы вакуумного усилителя тормозов. В бензиновом, разряжение в коллекторе больше. Следуя из этого, ставится дополнительный вакуумный насос (приводы его могут быть различны).
3 часа назад, V_lad сказал:
на всех турбомоторах будь то бизин или дизель не всасывающий коллектор, а впускной. Во впускном коллекторе может быть давление 2 бара и выше. Обычно вакуумный насос (правельнее не насос, последний жидкость качает), компрессор сжимает воздух, нет в русском языке слова, пусть будет вакуумник, ставят на валу с генератором, так было на хундае сантафе. На нашей даже не интересовался где он.
Изменено пользователем andrey72
Народ, а подскажите, чем синий антифриз от зеленого вольвовского отличается?Про цвет, можно и не говорить. :) 31439721 вот такой есть концентрат, а у меня залит зелёный, если я буду менять его полностью, с промывкой радиатора, то ничего же страшного? И я так полагаю, там 8 литров? Разница в цене с синим и зелёным
1 час назад, andrey72 сказал:
На нашей, на распредвалу стоит. С той же стороны, что и ТНВД.
5a06dd8138763_.jpeg.f7865f41764f55fb6751064bf253f539.jpeg   5a06dd817a10c_-2.jpeg.a63c0bf00bf6ea6e3a4be9d0ecdd1883.jpeg
Хоть и есть наддув на рабочих нагрузках, но при закрытой дроссельной заслонке у бензина вакуум во впускном коллекторе до 0.9 доходит. Такого разряжения с запасом хватает чтобы акумулировать вакуум в усилителе тормозов за счет обратного клапана.
За то какой вакуум получается в коллектрое дизеля не скажу, не интересовался. Но раньше у дизелей вообще дросселя не было. Мощность регулировалась порцией соляры
1 час назад, DeHuCC сказал:
После промывки, хоть красный заливайте  :yes:
Антифризы отличаются составом - G11, G12 и т.д.  Могут иметь разный цвет, но при этом одинаковый состав.
Честно скажу, никогда не вникал в различие разных свойств. Раз в 5-7-10 лет можно спокойно залить оригинал, рекомендуемый производителем, и забыть на такой же срок. Конечно же, если с системой охлаждения всё в порядке и она не требует каждый день пол литра на "опохмел"  ;)
Изменено пользователем Staryi
@Staryi, При промывке радиаторов сливают старую жидкость, а зачем она там старая?Когда есть возможность заменить на новую, просто и тот и тот оригинал, залито зелёного цвета, хочу оригинал синего залить, вот и спрашиваю, в чём отличие тогда?
Изменено пользователем DeHuCC
