3 часа назад, Серрёга сказал:
А меня в форестере бесит открытие лючка бензобака - место для него выбрали не очень удачное) Пока дверь не откроешь, коврик не приподнимешь - хрен рычажок дёрнешь. Вот это эргономика :whistle: .  правда у меня ковры конка лежат:thumbsup:
Это конка мешает, у меня как раз на форестере было все хорошо~ дернул заезжая на заправку и можно даже не контролировать в зеркало его открытие.
С удивлением обнаружил что с эргономикой автомобилей у японцев все намного лучше чем у европейцев. Причем парадокс заключается в том, что такие "большие" машины они практически производят на экспорт и на внутреннем рынке их почти не эксплуатируют. Не для себя делают, но стараются...
Ну и для продолжения разговора задам вопрос ~ у вас и форестер и xc60 есть что ли?
10 часов назад, andrey72 сказал:
у меня силикон гриз, густой консистенции, думаю будет что надо...
Лучше не надо его. Можете получить протечку, вода пойдет по силикону в салон. Ну и густота смазки не показатель ~ гляньте там на этикетке сколько силикона в этой смазке. Обычно они просто силиконизированные с содержанием  2- 6% самого силикона. Густоту обычно носитель обеспечивает, а он вам на бархотках дверей точно не нужен. Окислится быстро и чем потом его смывать будете.
Тут на одном из форумов прочитал , что была целая история с разрывом ремня генератора. Я поменял приводной ремень с роликом - он был старого образца. Это не одно и тоже ?
16 минут назад, Ghost of summer сказал:
Ремень генератора может порваться если на нем ездить более 50-60 т км.
По ролику натяжному, была отзывается компания, его меняли .  Есть комплект защитный от попадания ремня под ГРМ. Если я правильно помню , с 12 года изменили конструкцию и ремень при разрыве уже ничего не повредит.
1 час назад, restyl сказал:
Ага. Форик(2.5) и ксюху взял одновременно. Форика нового, ксюху годовалую с пробегом 37. Сейчас пробег 29 и 68 соответственно. По эргономике мне вольво больше нравится - у форика сиденья короткие, подрулевые тоже неудобные. А вот по подвеске форик форева).
Народ, подскажите вот что, у нас штатная сигнализация в каком случае может сработать?
Вроде не видел датчиков удара..
А сейчас VoC и СМС уведомили меня о срабатывании.. прибежал - стоит орет и мигает..
Все закрыто и нет никаких следов воздействия на машину.
45 минут назад, TABU сказал:
А может эти "следы" напакостили и быстренько убежали ?
7 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Так я и пишу, что не видно, что чем то чиркнули или задели)
На грязной белой машине все отлично просматривается)
Только что, TABU сказал:
Может датчик объема глюканул?
58 минут назад, TABU сказал:
у меня такое было, тоже пришел посмотрел, все ок.
Позвонил в VOC спросил, есть ли у них где нибудь в системах указание какой именно датчик сработал, сказали - нет такого.
Предположили два варианта
1. В салоне что то упало, двинулось - сработал датчик движения.
2. Проезжающий мимо Камаз... низкочастотным гулом на датчик надавил.
@Серрёга,  ну слава богу что я не один в этом мнении, а то меня тут заубеждались убеждать про подвеску Вольво. Я уже начал думать что это у  меня конкретно с подвеской  бяда на вольво. Ан нет...
Полный привод сравнили в сравнении или пока не удалось. Ваше мнение?
По поводу сидух ~ на всех японцах они короткие. Они всеж их под себя кроят и по своим посадочным. А они там в основе своей не великаны.
Да я давно слежу как вы сообществу вольвововодов угля в топку подкидываете))) Не совсем я согласен, но во многом поддерживаю. Подвеска у вольво жестче однозначно. Для хороших дорог она. А субе чем хуже, тем лучше.  Форестер более предзказуемый в плане полного привода. С халдексом не стоит сравнивать. Да и о геометрическая проходимость у него выше, и более верткий он. Форестера взял после крузака, так на тест драйве по таким буеракам и оврагам проехали, что я бы 100 раз подумал лезть туда на крузаке или нет.   Разные несколько машинки по своей концепции. Сам до этого только на япах ездил, не считая кратковременного владения х6.
1 час назад, adh сказал:
Я не силен в строении автомобиля. То есть, натяжной ролик и ремень генератора разные вещи? у меня 11 года. Пробег - около 90 т.км. Стоит ли мне его менять ?
@Ghost of summer, ремень генератора и ролик иду в комплекте их лучше менять вместе и вам пора уже менять ремень ГРМ он тоже вместе с роликом идет
2 минуты назад, Ghost of summer сказал:
Ролик сам по себе , ремень сам по себе. Посмотрите внимательно на ремень с внутренней стороны. Если есть трещины между ручейками-  не тяните и замените его. Он не дорого стоит.  Натяжной ролик у вас какой? Гидравлический или механический?
ММММ.... В общем , скажу так: после покупки месяц назад приехал в сервис и мне было рекомендовано поменять ремень. Я не разобравшись, купил ремень ГРМ, когда приехал,оказалось,что у меня приводной ремень старого образца, типа вроде как по нему было отзывная или что то в этом духе и его нужно менять. В общем, поменял ремень ГРМ(оригинал) и ремень приводной с роликом( механический, арт. 31401425). Я тут уже запутался. Какие мне еще ремни нужно менять ?
@Ghost of summer, значить вам уже нечего менять не надо,грм ремень с роликом покупали? Если только ремень кондиционера
Изменено пользователем Mihana
3 минуты назад, Mihana сказал:
Насчет ролика не могу сказать, не помню.У меня записано "ремкомплект ремень ГРМ" арт.31359568.  А ролик принципиально важно было менять?
@Ghost of summer, Да важно я посмотрел рем комплект идет с роликом значить вам все поменяли неволнуйтесь можно еще поменять ремень кодиционера как я писал выше
Раз уж речь зашла про замены , то сразу и спрошу. Километраж приближается к 90,а где 90,там и 100 рядом. Вопрос такой- что обычно меняется к такому пробегу? Уже точно весной буду чистить радиатор, менять задние сайлент-блоки(Скрипят уже от старости), тормозную жидкость. Замена или долив антифриза под вопросом. к 110-120 т.км планирую менять масло и фильтр в Халдекс. Что еще желательно сделать?
