1 минуту назад, restyl сказал:
А зачем так задумано?
Если присмотреться, то там кнопки находятся даже на разных уровнях. Не знаю зачем так задумано, но бесит сильно.
1 минуту назад, Advokatvlad сказал:
ну это совсем просто, я сразу раскусил шведскую мысль. На ощупь чтобы жать, а не всматриваться. На брелке не обращали внимания, кнопка открывания ЦЗ впалая, а открывания выпуклая...
1 минуту назад, andrey72 сказал:
Сразу заметил и стал смотреть второй ключ, там также, а то думал ключ бракованный :D
морозы начнутся крышка еще и примерзать начнет, вместе со всеми дверями... Причем, не сама крышка примерзает а привод замка, приходиться через багажник чеку аварийного открывания лючка бака дергать...
2 минуты назад, andrey72 сказал:
Ну, с багажником всё ясно, там надо больше 1 секунды держать. 3 секунды вроде. Но лючок точно не открывается, если нажать быстро или не срабатывает микрик, как надо, может надо сильнее жать, я жму секунду пока не услышу звук, что открылось.
@adh,  Не я не холерик, я гностик, но в христа не верю. Человеком он был.
Только что, andrey72 сказал:
Ни разу такого не было . Было что сама крышка во льду была снизу и за этого сама не отскакивала. Может после мойки плохо продували.
5 минут назад, andrey72 сказал:
Да, там всё примерзает и капот может не открыться тоже, кстати. Двери могут очень сильно примёрзнуть. Первую зиму помню не помогло даже прижатие двери снаружи и изнутри чуть открыл с другой стороны, думал сейчас резинка накроется. Есть правда один способ, если дверь немного приоткрылась, то можно просто подождать пока салон нагреется (дверь дожимать до полного закрытия не надо), но ждать долго придётся минут 15-30..
3 минуты назад, restyl сказал:
Ну про Христа это ваше личное дело. Но присутствуют вещи которых разум понимать отказывается :)
многие рекомендуют бархотку, та что в верху рамок дверей, смазать силиконом, попробую в эту зиму посмотрим, что получиться...
@Advokatvlad, С капотом вы меня вообще напугали... Ещё и капот.
Если у меня сейчас спросить в отношении Вольво, придется отвечать старым одесским анекдотом.
Скажите Сеня ~вы счастливы?
А шо делать.
Это помогает на резинках, а бархотка силикон прекрасно впитывает, она не резиновая. Ещё потом резинки сильно грязь притягивать начинают и на белом цвете будут оставлять следы, поэтому отказался от смазывания резины силиконом. А если открыть дверь на улице, то от силиконового спрея можно всё забрызгать и в салоне, лучше спрей не использовать.
@restyl, под капотом 2 резинки их побрызгать силиконом и тогда всю зиму вопросов не будет по открытию.
у меня силикон гриз, густой консистенции, думаю будет что надо...
ИМХО лучше уже тогда спрея много в помещении каком-нибудь. Потом придётся от кузова оттирать весь силикон, он же густой и не впитается совсем. Грязь будет липнуть будь здоров.
1 час назад, adh сказал:
Ну скажите тогда Христа ради, для чего мне задействовать даже 2 серых клетки моего мозга для того что бы отгадать ребус как минимум с 5 переменными по открытию лючка бака ~ скорость автомобиля, сила нажатия, время нажатия + парные комбинации этих трёх переменных.
Я всегда это делал (открывал лючок) на автомате, который как раз работает на безопасность.
@restyl, что бы жизнь медом не казалось :)
Ну или поменять алгоритм действий на автомате : подъехал-заглушил- нажал. Будет срабатывать 100% когда привыкните. Не сразу, согласен , будет тяжело с начала. Но на дизеле не так часто заправляться приходится. Думайте об этом :)
5 часов назад, restyl сказал:
А меня в форестере бесит открытие лючка бензобака - место для него выбрали не очень удачное) Пока дверь не откроешь, коврик не приподнимешь - хрен рычажок дёрнешь. Вот это эргономика :whistle: .  правда у меня ковры конка лежат:thumbsup:
Кто на каком пробеге менял масло в АКПП?
3 минуты назад, Андрей152 сказал:
63000, а надо было раньше
Провели бы голосование в отдельной теме, а результат голосования разместили над темой сверху
Только что, Gromootvod сказал:
тогда создам тему:thumbsup:
