xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Ну конечно - он же потому и Magnefine , так как там внутри большой магнит, собирающий стальную пыль, да еще плюс трехмикронный фильтр при забивании которого открывается перепускной клапан. Вот только стоимость конская.
Откуда данные про трехмикронный фильтр? Я в свое время натыкался на инфу, что там 20 микрон, поэтому забил на это дело как на бесполезную игрушку. Если там 3 микрона - то я снова подумаю над его установкой :D
Ставить буду в разрыв шланга перед теплообменником, там с ним как я видел идут неплохие хомуты, я их винты еще фиксатором резьбы полью типа Loctite 271/272.
Если у вас стоит штатный термостат, то и шлангов у вас нет, а есть пластиковые трубки. Обжать их хомутами не получится. Чтобы установить дополнительный фильтр придется переделывать всю подающую магистраль на резиновый шланг.
Да Гур пока без проблем, но у меня лично стоит механизм переменного усилия ( мне на фиг не нужная вещь) и масло там темное и давно уже непрозрачное. А про замену насосов Гур на авто я слыхал частенько, но на машинах от 6- 7 лет. Сначала насос жужжит, а потом умирает.
Если у вас стоит механизм с переменным усилием, то у вас ЭГУР. Агрегат от фирмы TRW включающий в себя электродвигатель и шестеренчатый насос который от этого двигателя приводится. Вы, как человек связанный с гидравликой, должны знать, что шестеренчатому насосу не только на пыль пофиг, он и песок может пережевывать, поэтому по поводу пыли в системе ГУР я бы не переживал.
В общем да, почти так. Только в городских условиях мне не удалось поднять темп ОЖ выже 92градусов даже при выключенном кондее. В гараже после минут 5 на оборотах выше 3000 температура поднялась до 98 градусов и включились вентиляторы. Частично выключились при 88 примерно, полностью отключились при 83.
Темп АКПП при этом не превышала 90 градусов.
Еще раз спасибо за инструкцию для Торка. :D
Ну тогда инструкция как поднять температуру двигателя и АКПП :D Ставите машину на ручник, коробку в D и идете курить. Через некоторое время будет и у двигателя 100, и у коробки далеко за 100 :D Причем я пробовал при температуре близкой к нулю градусов.
Если в реальных условиях - то несколько резких стартов со светофора на 200-300 метров, с последующим отстаиванием на следующем светофоре и будет вам 100 градусов на двигателе, для коробки нужно побольше стартов, у нее тепловая инерция большая.
Второй вариант как раз и пробовал. Не получилось)). Все-таки резкий старт подразумевает и определенную скорость, там и обдув присходит.
Первый вариант просто не дождался, там надо прилично больше 10 минут походу. Я обычно так и прогреваю АКПП.
Вчера наконец то забрал радиатор акпп от ЛР Фрилендер вместе с патрубками. Установку наметил на воскресенье. Фото выложу!
Артем, как успехи с радиатором?
Артем, как успехи с радиатором?[/QUO
Все пришло и радиатор и патрубки. Вот только пока не ставил, решил ещё термостат поставить сразу. Его в моём годе выпуска нет.
Я радиатор акпп примерил на старый основной радиатор - подходит как родной. Думаю проблем с установкой не будет. Фотки радиатора и патрубков ну и как сидит на снятом радиаторе скину на днях. Как придёт термостат буду свапить.
Действительно термостат только с 12 года появился, может это и есть причина перегрева масла и толчков, не корректно работающий термостат? У меня его нет т.е. масло всегда циркулирует через охладитель и у меня никогда не было толчков, рывков, пинков и т.д. не смотря на большой пробег.
Не у всех толчки на горячую, у меня, например, на холодную,
раньше было по всякому, а сейчас стало так - трогаюсь с утра все ОК (а вот после дневной стоянки (короткой или длинной) может и пинуть может и нет), но если нужно развернуться и втыкаю R, затем D, скорее всего толкнет
Последняя адаптация вроде помогла на день, а на след опять пиночки
Так езжу уже (после адапт) 2 месяца
Все ИМХО и предположения.
Вариант 1.
Не корректно работающий термостат мог испортить масло, а оно уже в любом состоянии хоть, горячем хоть холодном у кого как не выполняет свои функции.
Вариант 2. Мое предположение справедливо только для тех у кого проблемы на горячую.
Просто хотел посмотреть где стоит это термостат у себя, а Вида показывает только для авто с 12 года, поэтому задумался.
Вариант 1.
VIDA должна показывать в соответствии с VIN авто, какого года авто, такая и отобразится конструкция.
Не понял смысл сообщения.
Вида показывает в соответствии с моим вином, что термостата нет.
Смысл такой что дизельные двигатели(2.4) Т10 на АКПП не имеют термостата, а Т15 и Т17 имеют.:)
....Т15 и Т17 имеют.:)
T12 тож
T12 тож
Т 12 с 14 года, так далеко мне не надо и поэтому я не смотрел.
Это я неправильно понял Ваше сообщение. Подумал, что Вам VIDA не показывает данные для авто до 12 года, а имелось в виду, что не показывает термостат в машинах до 12 года.
Не, я понял, что у меня его нет и просто хотел узнать когда ставить начали.:)
Братва! Термостат нужен безусловно. Но ещё и нужен дополнительный радиатор акпп. Родной, если честно, вообще не о чем. Температура коробки летом доходит легко до 100 градусов, а это уже напрягает! Родной радиатор не справляется с нагрузкой, да и прямого обдува на него нет, он просто как рассеиватель тепла установлен.
Ну зимой в Якутии может и безусловно, а у нас зимы мягкие, ИМХО.
Есть инфа что 100 град. это плохо?
У меня жесткие переключения начинаются после 94 градусов, поэтому конкретно для моей машины - это плохо. Плохо ли это для вашей вы должны решить самостоятельно.
Как откуда? От производителя. Если кто не силен в аГлицком - в Хроме есть функция перевода страницы. Там написано: "фильтрует Железные частички до 3 микрон". Ну а в реальности не знаю, нет оборудования проверить.
http://www.magnefinefilters.com/Magnefine-3-8-Magnetic-Inline-Transmission-Filter-R038M.htm
Да, там оказались именно мерзкие пластиковые трубки, причем кое-где овального сечения - внешний диаметр от 12 до 12.5 мм, внутренний около 8мм. Но у кого-то и не получится их обжать, а у меня очень даже получилось. Был искусно подобран компромиссный шланг на 10 бар, а концы трубок обточены до профиля на фильтре. У него, кстати, тоже внутренний 8мм, а наибольший 11,5. Но на будущее я возьму Magnefine 1/2 и хороший шланг Dunlop 1/2 бар на 280. А от быстросъемных фиттингов я лучше избавлюсь. Но я свою конструкцию прессанул на 10 бар и она держит отлично. Никому самостоятельно без должного опыта это делать не советую, так как потеря жидкости акпп и работа на сухую мгновенно умножит на ноль жизнь насоса и еще много чего.
В больших гидросистемах нормальная температура масла 50-60 градусов, на 70 срабатывает ахтунг, а на 75 защита и выкл. Но в акпп, насколько я слышал защита на 110-130 градусах идет, так что при 94 по ходу ей плохеет. У меня тоже именно на 94 начинается толчок R-D и трогается с рывком в горку.
