В теме 5 523 сообщения
В 02.02.2023 в 23:56, AlexDoc сказал:
Тут в одной из тем помню прочел вообще феерический коммент про то, как человек купил авто с АСС, но боится ею пользоваться, т.к. свят-свят и как бы чего не вышло. А кто то спрашивал вообще про то, как отключить сити-сейфити полностью
Смешное ))) Кажется тоже читала нечто подобное раньше, хотя наверно это регулярно всплывает в разных темах время от времени. Представляю что будет, когда на дорогах более-менее массово появятся машины с полноценными автопилотами, хотя бы текущего уровня Теслы. Как бы до луддитов не дошло )))
21 час назад, Nadin сказал:
У нас они теперь еще очень долго не появятся. Разве что от китаез перепадет, но те теперь тоже на острие прогресса не окажутся, будут лишь вторичные технологии.
1 час назад, KolassyRS сказал:
Это Вы зря, по М11 скоро КАМАЗЫ беспилотные будут ездить:)). С июня лучше не появляться там:((
В 12.02.2023 в 20:58, Bentonit сказал:
Хе, я даж тут на форуме помню читал про отрицающих возможности работы EBD. На голубом глазу и козыряя какими то древними познаниями о жигулях, чел утверждал, что EBD не может распределять тормозное усилие не то что даже между колесами, а даже между осями :haha:
@domino horley, Про это тоже читать доводилось в одной из соседних тем) Ну так, какой-то то ретроградный стереотип у мужика сложился, с которым ему видимо было больно расставаться, бывает.
Угу, Яндекс и Сбер в три раза сократили программу испытаний своих беспилотников, т.к. тупо не хватает запчастей к лидарам, камерам, и компам, которые у них там в багажнике тусуют в авто. Перестали поставлять, пока пользуют старые запасы. А так это все в будущем будет очередной потемкинской деревней, пара-тройку проектов будут пиарить как работающие, но из стадии испытаний они никогда не выйдут. И в лучшем случае родят очередной 'москвич' - нечто допотопное китайское, с наклеиной сверху местной эмблемой.
@Nadin, В конце-концов к водиле, включившему ручное управление на дорогах общего пользования, будут относится как к опасному психу, которого надо срочно изолировать. Как в фильме 'Я, Робот' ) Правда потом может быть восстание машин, но это уже другая история. Да может оно и к лучшему будет)
9 часов назад, SaViDe сказал:
В конце-концов к водиле, включившему ручное управление на дорогах общего пользования, будут относится как к опасному психу, которого надо срочно изолировать. Как в фильме 'Я, Робот' ) Правда потом может быть восстание машин, но это уже другая история. Да может оно и к лучшему будет.
Достаточно будет, если автомобиль сам отключит ручное управление и перейдет на автопилот, при опасном вождении(и нарушении правил) со стороны водителя ))
28 минут назад, Maylan2 сказал:
Недостаточно. Обсуждали уже: в идеале после нарушения правил, автомобиль так же должен сам отвезти и сдать водителя в каталажку)
@buddha.ek, и сам штраф заплатить, автоматически списав его с карты водителя ))))
20 часов назад, Puzzll сказал:
Тут самый ужас даже не то, что беспилотные, а то, что Камазы) Пропал Калабуховский дом! А на самом деле фиг знает как они теперь этот проект собираются полноценно реализовывать, с отсутствием западных запчастей и технологий. Выше правильно заметили. У Камаза из-за этого проблемы с выпуском обычных грузовиков, в АР не так давно статья даже была на эту тему. Скорей всего и правда для вида погоняют несколько машин по М11 какое-то время(с водителями конечно), а дальше по системе "либо шах, либо ишак".
2 часа назад, RockVibe сказал:
Хорошо бы вывешивали заранее график их поездок и на табло предупреждение.
Интересно,в рестайловых моделях B5,B4  работа доп.аккумулятора ощущается не только при старте,но и при ускорениях? То бишь,турбоямы в прошлом в этой серии?
55 минут назад, Nik456 сказал:
Я ездил на B4 дизельной 22 года(но это уже рестайлинг был) тест-драйв летом, основное отличие да, при старте, заметно особенно если на обычно машине со старт-стопа стартовать. На гибриде все мягче происходит, практически незаметно. А ускоряются одинаково, ну с разницей в мощности и моменте, на моей D5 все таки и того, и того побольше.
@Sokolovsky, розетку да. логично было туда вывести. Хотя я ей редко пользуюсь. Для зарядки у меня во второй USB-порт постоянно провод воткнут, если нужен - достаю и подключаю телефон. По нему же андроид-авто, но ей я тоже редко пользуюсь.
7 часов назад, Айвис сказал:
А в рестайлинге получается старт-стопа в принципе нет(иконки), то есть машина практически всегда по умолчанию глохнет? А потом трогается на стартере и двигатель заводиться одновременно? Наверно только зимой не глохнет.
1 час назад, black-olivka сказал:
Да, именно так. Зимой по идее не должна, примерно как на наших дорестах. Вроде еще в ручном режиме коробки не срабатывает, в каком-то ролике-обзоре помню что-то было про это. А стартер там теперь не такой как раньше, более мощный электромотор, и рассчитанный на такие нагрузки.
@Айвис, а как андроид система, зашла? Хотя по короткому тест-драйву наверно сложно понять большую часть нюансов.
11 часов назад, Эрикссон сказал:
Не распробовал толком, хотя катался несколько часов, у нам можно машину взять так. После дореста, приборка показалась куцой (и менять на ней толком похоже ничего нельзя), а на медиа управление немного запутанное, привыкать нужно.
@Эрикссон, @Айвис, я успел у нас в салонах посмотреть, и одни раз поездить, тоже на XC60 в рестайлинге. Меньше понравилось, чем на дорейстайлинге, а так же на XC40 моей интересней выглядит все. Менеджер помню говорил, что Вольво собирается все постепенно допиливать обновлениями, и в итоге должно лучше стать со временем.
В 20.02.2023 в 13:53, Caviar сказал:
А то заливал-заливал про стайл, а оказалось то в итоге все наоборот.
Да там старперский маразм уже пошел ))
В 2/22/2023 в 11:33, Max.KOkos сказал:
Такой способ фактически уже реализован, просто пока массово не применяется.
