AntonSp
В теме 1 210 сообщений
На iOS обновилось приложение и пропало время 30 минут. Хорошо хоть, что не пропал выбор что запускать - ДВС или котёл.
У меня на месте. Тоже обновленный до последней версии.
Ан нет, прилетела обновка.
Тоже стало до 15 минут
4 минуты назад, Itil сказал:
Так, не обновляемся значит
Сегодня, записываясь на очередное обслуживания ВОК у дилера, получил информацию от специалиста по диагностике об обновке и выполненных работах на серверах. Рекомендовано обновиться и далее стандартно вплоть до очистки кэша. Сделал, но для запуска было рекомендовано стандартно проехать и немного подождать завершения процессов. Прилетело уведомление об открытом авто. Решил, что пора пробывать и дал команду на закрытие. И закрыл ВМЕСТЕ С КЛЮЧАМИ! Мои ранее установленные приложения ни разу ни открывали машину! Отправляю команду на открытие и она ОТКРЫЛАСЬ!  Может кто-то не знал ВОК ЗАКРЫВАЕТ АВТО С КЛЮЧАМИ. И специалист предупредил, что авто исполняет команду запуска двигателя ТОЛЬКО ДВА РАЗА ПОДРЯД. Третий запуск блокируется и команда исполняется только после поездки.
Изменено пользователем SmirnovS78
9 часов назад, SmirnovS78 сказал:
Это может быть востребовано, если оставил автомобиль и забыл закрыть, при этом сумка с ключом осталась в машине
7 минут назад, gus_dim сказал:
При наличии  Remote keyless это не имеет смысла.  Ключ приходится прятать в чехол радионепроницаемый.
Изменено пользователем Saldan
9 часов назад, Saldan сказал:
Да кому нужен ваш ключ)))
12 часов назад, Saldan сказал:
Прячите вы его сознательно после выхода из машины и ее постановки на охрану
Я же говорю про тот редкий случай, когда ключ остался в машине. И он там без алюминиевой шапочки
Наблюдаю за перепиской, у всех разного рода проблемы, но однозначного решения своей так и не знаю.  Приложение не видит автомобиль.Связи с оператором из салона с кнопки тоже нет… Один выход - менять блок?
не могу полдня запустить приложение на телефоне(
видимо Баг какой то в программе(((
15 часов назад, SamSam2021 сказал:
мне переустановка приложения помогла
Андроид
В 15.11.2021 в 06:34, SamSam2021 сказал:
У меня вчера тоже приложение не запускалось, зависало на вибрирующем логотипе. Вылечилось перезагрузкой смартфона.
В 14.11.2021 в 12:44, irina сказал:
Машина на гарантии ещё (судя по картинке - 2-е поколение)? Для начала дилеру бы показать, ошибки почитать.
Изменено пользователем imp
В 13.11.2021 в 10:51, TugoDum сказал:
А какая разница? Если включать климат (вебасто) на 15 минут, то всё равно показывает готовность через 30 минут. Уже не помню, сколько писало при выборе 30 минут, но вряд ли было что-то другое, т.к. это стандартный цикл работы котла и котёл всё равно сразу запускался. Разве что при 30 минутах не спрашивало что включать - котёл или мотор.
@imp, нет, к сожалению уже не на гарантии
16 часов назад, imp сказал:
Мотор отрабатывает 15 мин, а котел 30 мин по ручному вкл
В 16.11.2021 в 00:09, gus_dim сказал:
Андроид
помогло тоже самое
спасибо)
Завтра к дилеру так как ничего не помогло, а авто на гарантии. Решил проверить работу приложения на Айфоне. Нашел Айфон, установил приложение и дал команду на запуск. Запустился! Дал команду на останов, остановился! На открытие и закрытие. Тоже открыл и закрыл. Взял Андроид, который раньше ничего практически не делал. Дал команду на запуск и о чудо! ЗАПУСТИЛСЯ и по команде остановился. Шесть команд при парковке авто на одном месте. Через некоторое время спустился с двумя телефонами к машине. Дал команду и с Айфона и Андроида на мигание фарами. Ноль по фазе. Но это 7 и 8 команды на одном месте парковки??? Приехал в гараж и при открытой створке бетонного гаража с Андроида дал команду на запуск и авто тоже ЗАПУСТИЛОСЬ! Это что Айфон синхронизировал авто и Андроид или машина испугалась дилера???
В 16.11.2021 в 23:25, irina сказал:
А Вы из машины VOC попробовали? Если связались, значит блок исправен, проблема с программой. Попробуйте старую версию поставить, вижу с новым дизайном много проблем у всех. У меня старый дизайн и вроде все работает.
