AntonSp
В теме 1 214 сообщения
5 часов назад, VP-2636 сказал:
Доброго  дня, коллеги!
Вчера (-30). Не запустился дистанционно. ВОК писал, что не может запустить. С кнопки запустился без проблем.
Сегодня утром (-18) с ВОК запустился только с третьей попытки.
Дело только в холодах?
Точно не в холоде! Уже два дня такое сообщение. У нас относительно тепло. CA98955C-70F7-4020-B68F-8F05723A4818.thumb.jpeg.956b8eed4bc1eb621c22df9dcd8688a6.jpeg
8 минут назад, seligor сказал:
Может и так, хоть и очень странно.
Мое мнение базировалось на описании работы Европейской системы безопасности которую признали и VOC и наша Эра.
Тогда бы и в Крыму работало. А так, получается, что у симкарты VoC в Крыму нет роуминга.
14 минут назад, seligor сказал:
Это да, есть такое.
Думаю проведу эксперимент, вытащу симку из модема и посмотрю будет ли обновление данных идти без нее с паркинга.
3 минуты назад, imp сказал:
Проблемы со связью в Крыму, без относительно к VOC, наша собственная проблема. Как так, наши граждане, наши операторы, а связи нет?
Просто владельцы сотового бизнеса боятся попасть под персональные санкции, потому и не работает в Крыму общероссийская связь.
3 минуты назад, seligor сказал:
Вообще-то связь там есть, причём МТС/МГТС тарифицирует по домашнему региону. С другими операторами получается подороже.
Связи в Крыму нет у иностранных операторов.
Изменено пользователем imp
2 минуты назад, imp сказал:
Она есть, но СИМку нужно там покупать. Полноценного роуминга нет. Даже административного, как раньше был. Помню, нужно ехать в командировку, звонишь оператору, он тебе на нужные даты, в нужном городе подключает местный номер.
Не очень понимаю.
Все большие операторы работают в Крыму через местных в режиме роуминга, ничего специально делать не надо.
С местной симкартой просто самая дешёвая связь получается, если основной оператор не МТС. С МТС работает по обычным тарифам.
1 час назад, seligor сказал:
МТС в Крыму полноценно работает по домашним тарифам. Уже несколько лет как. Единственный оператор, кстати, кто так делает — у всех остальных "особые условия". Так что никакой местной СИМки покупать не надо.
39 минут назад, Яса сказал:
Я слышал, что у МТС была инфраструктура в Крыму ещё до 2014 года, поэтому они сейчас могут оказывать услуги по домашним тарифам. У других операторов своей инфраструктуры в Крыму нет, поэтому работа возможна только через роуминг.
Андроид и необновление софта в машине чаще, чем на то= все работает без сбоев, иногда программа запрашиват логин пароль, но телефон их сам подставляет и прога запускается...
Больше раздражает, когда авто не используется больше 4х дней примерно и авто уходит типа в спящий режим(
16 часов назад, imp сказал:
Не очень понимаю.
Крым наш уже много лет, а операторы работают в режиме роуминга, разве это нормально?
Так-то и в Турции в режиме роуминга связь есть.
14 часов назад, Яса сказал:
Если МТС работает полноценно в Крыму, то это хорошо. Но опять же, в России есть места, где покрытие у разных операторов не одинаковое, но связь при этом работает везде без проблем, просто цена за услуги меняется. Почему же, например, Мегафон в Крыму не работает через вышки МТС.
Хотя, может я отстал в этом вопросе и уже все поменялось за пару последних лет.
Все тоже самое, как у Антось, один-в-один (по приложению после обновления iОси).:(
Решения проблемы никто не знает?
Изменено пользователем tim163
Насколько я знаю, по умолчанию телефон с симкартой одного оператора не подключится на сеть иного оператора в том же регионе, если в конкретном месте "дырка" в покрытии основного оператора, даже если в телефоне разрешён роуминг. Такой межоператорский роуминг обычно включается в случае каких-нибудь ЧП или неполадок в сети.
Может, и работает, т.к. юридически те вышки принадлежат одному из местных операторов. Уже точно не помню, но по-моему МТС даже свои симкарты в Крыму продаёт и они относятся к сети Краснодарского края.
Как бы то ни было, все большие операторы РФ обеспечивают связь в Крыму для своих абонентов тем или иным способом. Проблема только у абонентов иностранных операторов, которые не предоставляют услуги международного роуминга в Крыму.
Вышла новая версия VoC 4.11 на iOS, виджет заработал.
@imp, обновил и айфон, и VOC. Увы, пароль при запуске запрашивает по прежнему. А остальные функции у меня работали и в прошлой редакции.
1 минуту назад, Utal сказал:
Я пароль ввёл в очередной раз после обновления приложения вчера, и с того момента пароль при запуске приложения ещё ни разу не запрашивался. Виджет до обновления у меня не функционировал, после обновления приложения сразу заработал. Правда, iOS 14.4.1 я ещё не устанавливал.
8 часов назад, imp сказал:
 iOS 14.4.1 как раз в нем новый протокол безопасности.
8 часов назад, Utal сказал:
+1. ждем пока поправят. но думаю это не скоро будет.
22 минуты назад, dis сказал:
После установки 14.4.1 и на IPad и на IPhone, приложение запускается без запросов и там и там, правда и до этого проблем не было.
Сегодня прилетело обновление приложения до версии 4.11.0 — по-прежнему везде требует логин/пароль. Печаль.
На телефоне стоит 14.4.1
Что-то я рано радовался..
Сегодня утром приложение запросило пароль. На старой XC60 не срабатывает кнопка запуска отопителя, но мотор запускается.
При запуске двигателя срабатывает FaceID. Не понимаю, что им мешает сделать то же самое при старте приложения, чтобы не вводить пароль вручную или из связки ключей?
