В теме 21 777 сообщений
Старая проблема - при спокойном прямолинейном движении в диапазоне скоростей 95-105км/ч имею непонятную вибрацию. Очень легкую, но заметную и надоедливую.
Чувствуется прежде всего левой ногой через площадку, также чуть-чуть пятой точкой. На руле ничего нет. Передний пассажир также чувствует.
Двигаясь медленнее или быстрее этого диапазона, пропадает полностью.
Диски Вольво оригинал прямые, проверены на стенде. Резина Пирелли 2х годовалая, балансировалась много раз в разных местах, вибрация осталась. На старой резине вибрация была тоже и значительно сильнее.
Неделю назад поменял местами задние и передние колеса, не помогло.
Подвеска в полном порядке, передние тормозные диски почти новые.
Что это может быть?
@Wapper,Проверьте люфт во внутренних ШРУСах...Они ходят долго и не сразу дефектуются.
Еще кардан, если его снимали-ставили
Загнал машину на ТО4
1) Обнаружили запотевание штуцеров на охладителе АКПП... Причем в прошлый раз у них менял жижу в АКПП.
Подскажите если не сложно - как лечится? И надо ли туда лезть? Пока машина у них и есть возможность это дело исправить.
2) На городском пробеге 40000 отслоения сайлентов...
3) Радиаторы для мойки демонтировали на пробеге 40000
@restyl,Вот лучше бы эти штуцера не трогали при замене. Там быстросъемные штуцера с рез. манжетами идут в ком-те со всеми шлангами. Как правило только менять на новые, ну или колхоз с хомутами - что ближе по душе и карману.
@faeton701,Цена каждого в районе 8 000 р
Сайленты пройдут ЕЩЕ столько же. Их замена - больше психологическая нежели техническая
@restyl,с отслоением ещё ездить и ездить, запотевание лечится установкой нормального нештатного радиатора акп (не у од естественно), тоже ездить и особо не парится...следить за прогрессированием.
@restyl, обратил внимание на сайленты. Это машина висит или стоит на колесах?
@jon,Вряд ли он лежа фоткал)))Висит думаю. Их не могло так вывернуть, ну а если так поставили, то они бы умерли намного раньше
  В 7/7/2021 в 10:08, jon сказал:
Не знаю... Висит скорей всего - они мне по ватсапу с ремзоны фото присылают.
Предлагают поменять за 24000 руб
@faeton701, Предлагают поменять две трубки за 18000 руб на новые к охладителю - говорят что лучше не ездить далеко в отпуск на машине, а то может начать течь :(
@restyl,А как вы думали? Цену я вам написал + работа, только они могут потеть еще 2 года, там нет порыва, но есть прецизионная негерметичность.
60% дохода СТО - это продажа ЗЧ (на всякий случай) Проверить внутри целостность резиновых колечек. Если бы что-то порвали(сломали) уже давно бы потекло.
НО! Вы скорее всего педант и все поменяете)))
  В 7/7/2021 в 10:17, faeton701 сказал:
Нее. Забью на год как минимум. Далеко на машине никуда не собираюсь - буду смотреть и наблюдать. Спасибо за советы!!!
@restyl,"Отсутствие жалоб со стороны населения - лучшая награда за наш труд" Борщов А.Н.:thumbsup:
  В 7/7/2021 в 10:14, restyl сказал:
Висит скорей всего
Вот тут нестыковки.
Когда авто висит, то сайленты должны быть "напряжены", потому что рычаги при подъеме авто уходят вниз.
А у вас на картинках они не скручены.
Отсюда вывода два:
1. Резинки уже совсем оторвались от внешней металлической обоймы и прокручиваются в ней. На ваших фотках не видно что они оторвались.
2. Сайленты установлены не правильно и когда машина стоит на колесах, то они скручиваются. Сайленты в таком режиме долго не ходят. Тыщ 30-40  и их разрывает.
В первом случае, нужно менять сейчас
Во втором можно подождать, когда их разорвет и потом уже поменять.
Главное что бы меняли их специальной приблудой для правильной установки
  В 7/7/2021 в 10:36, jon сказал:
Вот тут нестыковки.
Отсюда вывода два:
Ужас если это так... Потому что в подвеску пока не лазил и если это так с завода стоят... то это прям огромный камень в огород вольво. Поеду забирать - буду разбираться
С завода вряд ли установят не правильно.
Скорее всего брак сайлентов.
У меня у товарища на шестидесятке они развалились на 30 тыках и ему меняли по гарантии.
возможно авто стоит на своих колесах и фотали из ямы
  В 7/7/2021 в 09:52, restyl сказал:
Возможно когда меняли масло в коробке, то пролилось немного и это место не замыли.
Вот оно и обросло шубой.
Для начала нужно замыть и наблюдать дальше.
Бывали случаи, что после замывки дефект не повторялся
@jon, буду смотреть.
Вольво, да и весь автопром в целом, начинает расстраивать. Машине 4 года и 40т.км в режиме ультралайт, а траблов уже порядочно. Если раньше, на старых машинах 90х-2000 годов, можно было реально дубасить десятилетиями, то теперь... Исузу что ли купить - пикап, с дизелем тракторным и партаймом? Чтоб до конца жизни:)
restyl, тоже было сильно запотевание быстросъёмов. Почитал Драйв2, там нашёл  ответ, меняются колечки в быстросъемах и всё сухо.  Поменял колечки и у меня  уже сухо больше пол года)).  Масло слилось через трубки 50гр., ничего не заливал. Цена вопроса 800р. Самое сложное было, снять эти быстросъёмы..
Делал сам, заказывал быстросъёмы с али экспресс и брал от туда колечки.. Если надо , могу в лс скинуть ссылку( думаю  тут нельзя ссылки оставлять)..  Быстросъёмы оригинал, которые и стоят на Вольво.
@VaN1010,Тут человек как-бы не такой "технарь", как мы, отсюда и вопрос встал. А так бы он и без форума все нашел и поменял. Сам он не будет этого делать априори, исходя из задаваемых вопросов.
Вряд ли это лень, но могу ошибаться.
@VaN1010, кидайте ссылку - хуже не будет:) Спасибо за информацию. Видел на драйве тоже люди меняли.
@faeton701, вы правы - некогда и самое главное негде. Раньше дом был в деревне, сам возился по выходным, когда время было. Теперь и дома нет:) А в городе на улице, как то не тянет. Хотя недавно сосед (по весне), движок на старом бмв5 "половинил", на улице возле дома. Масла налил паразит и насвинячил знатно:)
Да и сейчас, любой ремонт подобной техники, это больше наличие специнструмента и "фирменных" приблуд. Порой стоимость которых, превышает стоимость самих запчастей:) А обрастать этим добром нет желания. Сегодня вольва, завтра будет другая машина...
Несколько дней назад обратил внимание на повышенный расход топлива.ТО делал на прошлой неделе.Вчера выскочило сообщение «Система двигателя,требуется ремонт»Решил поверить уровень масла.Показало «Переполнен» Поехал в сервис,они посмотрели ошибки.ВИДА показала также «требуется ремонт двигателя»,а что именно они не поняли.Слили немного масла,сбросили ошибки и отдали мне машину обратно,ничего не сделав.Сказали:_»Поездишь,если снова появится,приезжай.»Надпись пока не появилась,а расход топлива остался высоким.Например,на скорости 20 км ч, мгновенный расход показывает 35-37 литров.Потом,при наборе скорости,нормализуется.А средний сейчас 15 л на 100 км.Что это может быть и что мне делать?Кто знает,пожалуйста,ответьте.
Какой мгновенный расход топлива при стоянке ?
Изменено пользователем jon
