В теме 21 741 сообщение
Кто нибудь знает, какой диаметр руля? Хочу оплётку на зиму взять, а рулетки под рукой нет:
Всем привет, может кто сталкивался. Адаптивный биксенон. После мойки запотела левая фара и затем в движении появилась ошибка про неисправность освещения. После ошибка пропала, фара отпотела, но через пару дней обратил внимание, что фара стала ниже светить. С чего начинать копать?
7 часов назад, anbug сказал:
От простого к сложному.) Если проблема только в том, что одна фара светит ниже, а все остальное (свет, автоматическая регулировка уровня работает) то можно просто в темноте подъехать к стене и пластмассовыми регулировочными винтами сверху фар установить одинаковый уровень пучка света фар. Это простой и легкий путь.) Если проблемы сложнее, те что в скобках, то нужна будет диагностика для установления причин.  Это путь сложнее.
Как достоверно определить, стоит ли на машине пакет Полестар?
Когда покупал свою, продавец сказал что Полестар стоит. Также есть отметка в сервисной книжке (написано от руки, типа "такого-то числа загружен пакет Полестар") и печать оф.дилера.
В комплектации автомобиля по ВИН коду есть строка "260B ENGINE OPTIMIZATION AFTERMARKED5244T16 163/420 ->", которая по идее должна говорить, что Полестар есть. Если бы его не было, то стояло бы "Standard calibration engine".
Но - 161hp/420Nm это стандартные показатели для D5244T16 с завода. Как-то не верится, что добавилось только 2hp. А вообще реальной мощности на дороге хватает за глаза, по ощущениям 0-100км/ч едет 8-9сек, но я не гонщик, могу и ошибиться.
Напишите в лс vin.,Volvo Car M1.
Вам дадут ответ. r
Ну так комплектация оттуда и получена.
Я теперь думаю, Полестар есть, но новую мощность не указывают по каким-то своим критериям.
@Wapper, ну и радуйтесь, что нигде не указывают.
А могли бы и в налоговую настучать ;)
4 часа назад, Wapper сказал:
Эта фраза и говорит об установке.
По идее, должны писаться родные параметры двигателя (до прошивки). У меня на D4 с полестаром так пишется:
Цитата
ENGINE OPTIMIZATION AFTERMARKE D5244T12 181/420 ->
Изменено пользователем Мих Мих
Как достоверно определить, стоит ли ...
Когда покупал свою, продавец сказал что Полестар стоит... "написано от руки" (уже смешно)!
Сорри! ИМХО
... но я не гонщик, могу и ошибиться.
Ну раз не гонщик?:xc_loser:
Говори что стоит!!!
:xc_cool:
Псы:
Полестар - действительно СТОИТ!
 Форум в "помощь" или см.  "Городок" ... " Мой сосед говорит что у него ого-го! "
Всем привет, обнаружил, что левая фара перестала подыматься вверх-вниз при заводке и соотв фара стала светить ниже, накрылся корректор?  Все произошло после запотевания и вылезшей ошибки, но сейчас ошибки нет
И какой блок отвечает за автокоррекцию при заводке, можно ли его заменить в случае гибели?
в очередной раз был поражен степени накурености творцов  интерьера хс60.
вечером вез дверь, багажник был не закрыт до конца. лампочка в багажнике светит. думал, отключу освещение салона- потухнет- нет, светит. думал, ща включу "драйв"- потухнет- нет, светит. думал, ща погорит, как при открытом багажнике, минут пять, потухнет- нет, @$&#, светит...
так и ехал в 11 вечера, подсвечивая лампой багажника в зеркало заднего вида...
подскажите на будущее, кроме как предохранителем- она никак не выключается?
Заклеить черной изолентой :xc_loser:
7 часов назад, gus_dim сказал:
а мы автоваз критикуем... :xc_thinking:
21 минуту назад, andrey-- сказал:
Даже на Автовазе наверно не предусмотрели штатную езду с открытой задней дверью.) Мне тоже иногда приходилось и сейчас приходится перевозить негабарит и на ХС60 и на ХС40. На ХС60 пришлось однажды доски ДКП перевозить длиной 4 метра.) Но возмущаться горящей лампочкой на ум не приходило.)
14 часов назад, andrey-- сказал:
Первое что приходит на ум - отверткой защелкнуть замок задней двери.
На днях ехал по трассе, на приборной панели высветилось сообщение, мол, проверьте давление в шинах, подкачайте и сделайте калибровку. Удивило, что на схемке подсвечены оранжевым были все 4 колеса (как-то у меня действительно был медленный прокол и система четко подсвечивала именно проблемное колесо, а тут все 4). Ну ладно, остановился, подкачал чуток. По манометру давление на 3 из 4 было в норме 2,3-2,4), на 1-м чуть ниже (2.0-2.1). Откалибровал, проехал больше сотни км, пока больше не ругается. Но что это было? И почему все 4? Не уж-то электроника барахлит?
10 минут назад, Nagual сказал:
Во, блин - у меня вчерась полностью аналогично, проверил давление - везде одинаковое и норма.Это какой-то шпион из ГДР запустил ошибку по всем Вольвам через интернет :)
3 часа назад, Nagual сказал:
Тоже самое  было дней 10 назад. На центральном табло выскочило сообщение по давлению шин. На планшете нажал состояние шин - показало правое заднее.  Проверил - 2,1 , на остальных 2,3, подкачал - не пропало сообщение.  Запустил калибровку и с тех пор не высвечивается.... Похоже программный глюк. Кстати, выскочило сообщение после проезда лежачего.
3 часа назад, Серрёга сказал:
Тоже по манометру правое заднее и такие же цифры. Но на экране подсвечены были все 4.
При этом у Вас spa- платформа, а у меня старая p3.
Не знаю, что за глюк, но к правому заднему всё же присмотрюсь.
