В теме 21 743 сообщения
Производитель предусмотрел замену замка целиком
Но, думаю, надо замок снять и проинспектировать на предмет неисправности, а дальше действовать по обстоятельствам.
У меня вон тоже замок двери багажника моск имел продолжительное время.
Микрик то срабатывал, то нет.
Приготовился к замене замка, но обошлось смазкой внутренностей спреем
Смазал и забыл про проблему
@motor53,На сколько помню в замке несколько микриков, какой за что отвечает надо смотреть.
Если пробег к 100 тык приближается, то сразу рекомендую замендую заменить моторчик ЦЗ, чтоб 2 раза не разбирать.
2 часа назад, Kirillspb сказал:
Пробег 100+. Попробовал найти номер замка, предлагает кучу вариантов номеров. Виды к сожалению нет.
6 часов назад, motor53 сказал:
@paha_mch, Спасибо за картинки. Но номер 3 на нижней картинке внешне больше похож на трос привода, чем на электрический кабель?
4 часа назад, andrey-- сказал:
поддержу, кмк, это привод от салонной ручки открывания...
согласен.
21 минуту назад, motor53 сказал:
а зачем Vida? Есть замечательный сайт http://carcats.ru/, вбиваем VIN или комплектацию авто и ищем что нам нужно.
Парни, отстегивается правое зеркало (складывается через раз, обогрев перестал работать). По ходу просто жгут загнивает и коротит, да и сам корпус у меня с трещиной.
Поэтому по итогу ищу корпус на замену, уже всю голову сломал - по всем "приметам" мне нужно с памятью и электроскладыванием (без блисс). Вроде как мне подходит артикул volvo 31371143.
Никто не заморачивался с заменой, какой номер необходим на 2013 год, дорест??
Или может кто-то может мне по Вину помочь подобрать з/ч?
Жгут и зеркало, а также окрашенный кожух зеркала, это все отдельные продукты.
Если провод отгнил внутри зеркала (частенько бывает) то его можно элементарно починить. Обогрев превосходно гниет сам и без отгнивания провода, прозвоните контакты на зеркальном элементе.
Попробуйте для начала это сделать, может и не понадобится корпус менять.
@Wapper, корпус все разбит частично - его хотелось бы заменить, а т.к. он идет с проводкой, то имеет смысл все целиком махнуть...
и второе, раз и обогрев, и складывание полетело - то предполагается, что все-таки не сам обогрев внутри зеркала (хотя и он может быть) полетел, а все-таки жгут.
Я заказывал жгут проводов на правое зеркало, сам все поменял. Менял не торопился сначала все разобрал промыл а на следующий день все собрал. Правда была одна проблема снять внутреннюю карту на двери. Но на YouTube нашёл  как снимать все получилось.
@KVBKGM, да, карту по-любому скидиывать для выдергивания жгута из фишки за обшивкой.
У меня упал солдатик а поставить его без снятия внутренней карты не получилось, поэтому снимал.
Может кто сталкивался,прошился polestar,а наклейку не дали сказали что уже синих квадратиков давно нет,сейчас новые «звезда»,че делать где взять синий квадратик?мож на алике кто заказывал?
1 час назад, fantomas сказал:
Или у кого лежит без дела и сможет отправить в украину куплю
Камрады подскажите. На ходу всю приборку засыпало ошибками, электроусилитель тоже отпал, остановился, заглушил - не завелся, аккум сдох ( он давно просился) . Купил новый, завел - все нормально. Поехал, через полчаса та же картина, все ошибках, до дома не добрался, выключилась. И снова не запускается.
@БорисС,@БорисС, генератор, ремень генератора.
Вот тож мысль про гену.. На него некоторое время подсыкало масло из-под крышки фильтра. Все руки не доходили. Могло засмешить щетки например? Ремень на месте. @VaN1010, @VaN1010,
@БорисС,посмотрите здесь, не ваш случай?
@NaU, да вроде нет. Заряженный аккум запускает, все работает без ошибок. А потом когда садится, вся электроника отрубается, она даже рулится без усилителя, как ЗИЛ 157й. И уже потом не заводится, пишет аккумулятор разряжен.
То есть похоже генератор зарядку не дает, пока есть ток от аккума все работает, как сел - все вырубается. Все системы, от фар до курсовой устойчивости и электроусилителя.
добрый день. блоки управления фарами рестайл взаимозаменяемые лево-право? и еще, нашел нужный мне по году выпуска и коду, но он с s60, подойдет ли на xc60?
4 часа назад, anbug сказал:
Тот что внутри фары? На дорестайле точно разные, познал на своем собственном горьком опыте. Думаю что на рестайле так же.
Про S60 не скажу, но было бы логично если такие вещи, даже если они физически идентичны, все-таки программируются под конкретную модель.
