два вопроса.
1. не могу открыть канал вольвошведена. почему и как так??
2. пока менял масло, увидел вот такое отпотевание на патрубке от турбины. это норма или устранять во избежании последствий?
Канал взломали.
Канал уже восстановили.
Видео все доступны.
Очень мутная история.
Ничего взамен не просили.
Но гугел довольно оперативно вернул всё в зад.
Общение шло через Твиттер.
Так что у кого канал, который потерять не хочется, имейте твиттер как альтернативную связь
Изменено пользователем jon
19 минут назад, jon сказал:
Видео все доступны.
ок. а про масло- норма или турбина просит ремонту?
@andrey--,замыть обезжиривателем, подтянуть хомут, наблюдать.
Подскажите, пожалуйста, крышка переднего подлокотника разбирается или нет? Скрипит на жаре, хочу разобрать проклеить, но с виду как на защелках, не могу понять отделяется ли обтянутая кожей часть или нет.
А еще, у всех ли на жаре потрескивают дефлекторы воздуховодов с включенным кондеем, как побороть(?
Добрый День !
Форумчане подскажите название/номер этого разьема на фото, разьем втыкается в повторители поворотников в зеркалах Volvo XC60 ( каталожные номера 31371878,31371879).
Закис и сломался контакт , не могу вытащить, а он не разборный совсем...
у меня вроде есть такой, менял разбитый стеклянный элемент поворотника в правом зеркале.
Завтра гляну в гараже, если нужен конеш...
ДВС! Подскажите, что это за выделения и на патрубке чего, и что с этим делать?
Обычное запотевание масляное. Я ничего не делал, оно и не прогрессировало. У многих авто так
я бы сказал, это у всех так
когда масло меняю, то протираю....
и ну и так до следующей замены
@eggor,вероятно есть микротрещина на патрубке и по этому образуется напыление масла.У меня была такая же фигня,надоело протирать.Заменил патрубок,уже третий год сухо))
снова два вопроса.
первый. автоподъем водительского стекла только у меня перестал работать или его и раньше не было? на трех оставшихся- есть, а у меня- нет. а вроде был. но это неточно...
второй. почему тема "хочу спросить" не находится в разделе "хочу спросить"? :xc_thinking:
Нужно переобучить стеклоподъёмник
Спасибо, успокоили) На ТО попрошу проверить его.
23 часа назад, eggor сказал:
зачем ждать ТО
можно сделать самому без каких-либо инструментов
тут на форуме описано как это делать.
надо поиском воспользоваться
Мужчины, добрый день! Может кто знает (Я прозевал) могут быть задние боковые стекла другой фирмы? По кругу стоят Saint Gobain, если правильно написал, а боковые маленькие Pilkinton! На мойке повредили стекло (левое с антенной) и оказалось, что они другой фирмы. Может это норма? И ещё момент. Стекла в авто ламинированные. Эти "малыши" тоже усиленные, или у всех одинаковые? Спасибо заранее.
4 минуты назад, Олег51 сказал:
Может это норма?
норма, у меня вообще солянка по странам производства
@KentXRS, @KentXRS благодарю. А то спецы на мойке лапшу вешают, а дилер пока сильно занят, чтоб ответить. Как всегда вся надежда на наш ресурс)
46 минут назад, Олег51 сказал:
да есть и обычные и ламинированные
T602 LAMINATED WINDOWS Laminated glass, side & rear windows
а еще или затнированные или нет
LR01 DARKENED REAR WINDOWS Without Dark rear glasses - не тонированные
LR02 тонировка с завода
тут по кодам выше можете артикул подобрать
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=2521056&ukey_make=865&ukey_model=11983&modelYear=2018&ukey_category=7854&ukey_driveLine=441
