Готовлюсь к замене компрессора кондиционера (сцка каждый день дорожают). Читаю, что нужна обязательная промывка. Позвонил в сервис - говорят, что на вольво стружка редко бывает, но если нужно промоют. Но все равно из радиатора и осушителя стружку не вымыть и поэтому их нужно менять. Кто что думает на сколько целесообразно менять в кучу радиатор вместе с осушителем (они в сборе идут) или и кондея достаточно?
@eggor,полагаю надо найти людей, которые умеют ремонтировать компрессоры. Они и диагностику нормальную проведут.
Ещё кто-то говорил, что осушитель перед радиатором кондиционера (перед конденсатором) на вольво можно заменить отдельно (где-тоя читал про это). Проверь, если это так, то те люди, что тебе сказали про стружку в осушителе малокомпетентны и я бы к ним не поехал.
@Kirillspb, Осушитель можно заменить отдельно это факт, но если есть стружка или грязь, то эти люди говорят что её не вымыть промывкой. И еще говорят, что на Вольво редко бывает стружка в системе. Менять радиатор с осушителем не навязывают, но в гарантии к компрессору сказано, что действует если поменян осушитель и промыта система перед установкой. Короче хз что и как)
@eggor,вы написали, что стружку не вымыть из осушителя и из радиатора. Из осушителя её не надо вымывать, надо просто заменить осушитель. Казалось бы мелочь, но это говорит либо о поверхностном отношении к клиенту (не посвящать в тонкости), либо к такому же отношению к делу.
По второй части. Не знаю, в каком состоянии ваш радиатор кондиционера, но на моем с 14 года  соты уже в 20 году начинали отваливаться местами. Если у вас примерно так же, то конечно надо его заменить, а заодно и промыть основной радиатор (а если туда лезть, за бампер, то я бы добавил ещё и масляный радиатор).
И вообще интересно получается, значит выпотрошить осушитель и промыть конденсатор они не могут (стружка не выходит), а промыть испаритель (наверняка без снятия) - от туда значит выходит. Чудеса!
Ещё раз, компрессор по высокой стороне требуемое давление создаёт или нет... Вот и вся его диагностика. Если создаёт,  то зачем менять....
7 часов назад, Kirillspb сказал:
Это можно видой посмотреть?
@eggor,сомневаюсь,  что там датчик измерения стоит, скорее всего более простой типа "нет давления", либо выше нормы. Т.е. датчик "нет давления" стоит точно, во всем остальном не уверен.
4 часа назад, eggor сказал:
Высокое давление системы можно посмотреть и в car scanner.
Screenshot_2023-08-02-20-40-23-419_com_ovz.carscanner-edit.thumb.jpg.a71c08f29e46006bda757af4b6e0e0ed.jpg
В 24.07.2023 в 20:54, Kirillspb сказал:
Первый сценарий я связываю с плохой герметичностью салона. То есть если что-то открыто (окно, дверь), то дверь  багажника всегда "хлопается"  без доводчика, всегда. Почему она хлопает с закрытыми окнами иногда - не знаю, может заслонки обдува в другом положении или фильтр салонный более чистый )))
Почему не дотягивает доводчиком это вопрос. Мешать же ничего не может, вы же всяко проверили. Может механизм доводчика засорился или моторчик устал? Я бы попробовал каждое закрытие страховать рукой и доталкивать дверь. Если неисправность с доталкиванием рукой проявляться не будет в 100% случаев, тогда копать доводчик двери.
Сколько лет машине? Пробег?
У меня вот заднее правое стекло всегда сначала самоопустится при поднятии (защита от защемления срабатывает, видимо превышение по току комп считывает), а потом нормально поднимается. И ведь моторчик дверной из строя никак не выходит = нет повода к разбору двери. Так и мучаюсь, после приоткывания, чтоб закрыть надо сначала открыть...ну бред же да )))
В 26.07.2023 в 14:40, seldom сказал:
попробовать отрегулировать плотность закрытия крышки багажника (резиновые упоры покрутить)
Доталкивание рукой не помогает. Плотность закрытия крышки багажника не влияет. Подозреваю, что в замке концевик не каждый раз даёт сигнал о закрытии. Буду копать дальше.
Здравствуйте! Комп сам начинает "новую поездку". От чего зависит не понимаю. Может автомобиль и 900 км проехать, может и 180. Автосброс отключен в меню. Раньше точно такого не было. У кого такое встречалось и как решали эту проблему?
у меня периодически автосброс сам восстанавливается
@losonogov, у меня такая же ерунда всегда была, почему так никто толком не знает. Забил на это.
Помогите сориентироваться
Оборвался приводной ремень генератора. Сам я в Ереване и тут не могу найти оригинал и предлагают разные замены. Например ConiTech 5PK1125
Volvo XC60 2016 г 190 л.с
Подойдёт этот ремень и что ещё вместе с ремнем менять чтоб все правильно было?
@SUMhttps://exist.ru/Catalog/Global/Parts.aspx?i=FBA00054&id=12F00000_542
Изменено пользователем Георгий
Георгий
1 час назад, Георгий сказал:
Спасибо
Вот не могу тут найти.
Там предлагается 5PK1121 а мне поставили 5PK1125 и через месяц порвался. Сейчас снова такой же предлагают. Не могу понять, это у них руки кривые или от того что все таки не совсем тот ремень?
Изменено пользователем SUM
6 часов назад, SUM сказал:
Чтобы все было правильно обычно вместе с ремнем меняют ролики, которые работают с этим ремнем.
@SUM, если обгонная муфта генератора (шкив гены) заклинена, то новый ремень долго не протянет.
https://77volvo.ru/auto/catalog/list/?q=5PK1121EXTRA
Свяжитесь с данным сервисом, может отправят то, что нужно (либо экстра, либо оригинал).
Руки вряд-ли на столько кривые, просто на дизелях не оригинальные ремни долго не живут, а в Ереване наверное жарко с кондеем постоянно - это доп.нагрузка на ремень.
Если натяжной ролик меняли 30 тык назад, то открутить,  люфты проверить, если нет, то я бы не менял.
Сейчас ездите либо на аккумуляторе без ремня, ожидая запчасти и заряжая акб периодически, либо не ездить вообще. Перескоков / обрывов ГРМ из-за затянутого под него приводного ремня хватает, а там и "привет башке", из Еревана полагаю только на эвакуаторе уедете.
подскажите, как сдернуть пластиковые накладки с дверей и порога...
начитался форума про ржу по крыльям, пригляделся- а там краска начинает вспучиваться... шведские жигули(((
Все привет,фильтры Filtron воздушный,топливный кто нибудь ставил себе,как они,рекомендуете к замене?
Тем летом поставил топливный Filtron. Проблем нет.
На следующую замену буду брать опять Filtron.
@VaN1010,Номер я правильно выбрал FiltronPE 981/2 ?
