В теме 21 760 сообщений
5 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Ребят, поглядите, у кого ХС60 -2 , какое давление качать на колеса 235-55-19, а то у нас на табличке написано только для колес 255-40-21.
Сделайте как на табличке. Потом попробуете и решите комфортно-некомфортно. Заводские рекомендации давления рассчитаны в первую очередь на экономию топлива а не на комфорт. Обычно комфорт получается, когда давление ниже заводских норм.
@s.e.r.g.,
3-ей метки не было.
2 ключа только шло.
Изменено пользователем Itil
@Itil, спсбо, то, что надо:thumbsup:
А  АКБ под запаской?
@s.e.r.g.,
да, все верно
А ещё - какие параметры диска докатки на 18" для ХС60-2 ?
Параметры диска овощ его знает,
Не видел маркировок наносимых на него.
то, что натягивается на диск на втором фото специально покрупнее делал
3 часа назад, Itil сказал:
Да, спсбо , это я учел.А вот диск какой - неясно, на разборках продаваны тож не знают, пытаются втюхать те, которые у них есть.
Добрый день. Где можно взять "+" в крышке багажника Volvo xc60, 13 модельный без электропривода крышки багажника ? Cпасибо.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
28 минут назад, Nikolay сказал:
Если ездите с ближним светом, то можно с фонаря освещения номерного знака.
Автосвет установлен. Ближайший + откуда можно провести ?
9 часов назад, Nikolay сказал:
а от лампочки освещения багажника? или вы освещение и делаете? ))
11 часов назад, Nikolay сказал:
В таком случае в двери вряд ли найдется плюс. Только тянуть снаружи в дверь. Постояннный неотключаемый плюс есть на гнезде прикуривателя в багажнике. Отключаемых наверно найдется в багажнике больше.
В крышке багажника есть +
Он идет на подсветку багажника
Когда дверь открываем, то микрик замка коммутирует землю лампочки и она загорается.
Ищи этот плюс на лампочке подсветки. Она же в двери находится у ХС60, вроде как.....
и да, этот плюс отключаемый. Когда авто засыпает, то напруга с этой цепи снимается
@jon, спасибо за  "наводку". Ставлю "Стрелка 11" (автоматичсекое закрытие-открытие камеры).
12 часов назад, Nikolay сказал:
Ставлю "Стрелка 11"
А что это такое?
52 минуты назад, s.e.r.g. сказал:
А что это такое?
https://strelka11.ru/marka_volvo/xc60/volvo-xc60-2017-2021-1447
15 часов назад, Nikolay сказал:
Ставлю "Стрелка 11"
ждем отчет по установке и отзывы по работе
Как страшно она смотрится...эта стрелка. Как будто для УАЗа...
@seligor,@s.e.r.g., @Nikolay,
1 час назад, seligor сказал:
Вот здесь есть полный отчёт об установки:
Всем привет!!
Обнаружил сегодня, что тяга слетела с актуатора (вакуума) заслонки егр.
Поставил тягу на место, но держится слобо, думаю соскочит опять (если уже не соскочила).
Какие есть варианты ремонта?)
Изменено пользователем VaN1010
