В теме 21 776 сообщений
Уважаемые вольвоводы!
Записался на ТО-1. Подскажите из своего опыта: помимо штатных работ нужно ли еще что-нибудь посмотреть, "подкрутить" и т.д.? Буду признателен за инфу.
ТО-1 - 20 тыс. км
ИМХО в принципе они делают все по регламенту, следовательно если вы на что-то внимание их не будите обращать они и смотреть не станут, хотя за 20 т надеюсь ничего не откручивается)
удачи
п.с. или вы специально пытаетесь собрать инфу чтоб ткнуть их носом?
...если вы на что-то внимание их не будите обращать они и смотреть не станут...
Да, так и есть, зачем им лишние хлопоты. Но меня мастер на приёмке спрашивал, какие и на что есть жалобы, и записывал в заказ-наряде. А вот смотрели они это или нет - только всевышний знает...
Отнюдь нет. Просто мониторю какие-либо проблемы в авто, с которыми еще не "познакомился"))). Вдруг кто-то выявил слабые места на "ранней стадии", чтобы их ликвиднуть...
Так жалобы все-таки были, Staryi? Какие? Не стесняйтесь, поделитесь. И почему нельзя было проверить их выполнение?
Да бросьте, какие стеснения.
Вот здесь http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=96325&postcount=35 я описАл проблемку с мультимедиа. Всё работает, всё замечательно, а звук опять пропал... :(
А так вроде всё работает, залили новое ПО, пока всё норм.
вот интересно на все авто ставили коробку айсин?
Господа форумчане, есть вопрос:
Недавно заметил что при нажатии на педаль газа (то бишь при нагрузке), начиная с 40-45 км/ч стал появляться свист из подкапотного пространства. Без нагрузки свиста нет. Пробег 6000 км. Раньше вроде не было. Никаких ошибок комп не выдает. Для ремня навесного вроде рановато. Чтобы это могло быть?
FireStorm, турбина ?
Вряд ли - свист появляется когда турбина уже работает.
Скорее всего это турбина. Это можно заметить практически на любом дизельном моторе. Как раз в промежутке этих скоростей начинается свист, ну конечно если он не такой же, как у прорванного газопровода :D
Не, не рычит :))) Именно свист - слышно отчетливо. Если это турбина - это нормально? Ничем не грозит? Без нагрузки (в режиме паркинга) газуешь - никакого свиста нет.
ну если мы говорим об одном и том же свисте, то это норм, так и должно быть.
Ок. Спасибо за информацию. Я почему напрягся - раньше его вроде как не было....проехал-то я не 100 км, а 6000 км.
Вдруг случайно заметил, что на моей машине если коробка находится в положении P, то при нажатии или отпускании тормоза откуда-то из под рычага КПП раздается отчетливый щелчек. Это у всех так и я его раньше просто не замечал или что-то новое? Автомобиль 13мг, пробег 4.5к.
Так у всех, это реле разблокировки селектора щёлкает.
Я в свое время спрашивал в этой ветке про свист. Вроде бы сильно не газуешь, а свистит. Это не похоже на свист турбины при наборе скорости. Если стекло опустить то довольно сильно слышно, как турбинка свистит при ускорении. И этот высокочастотный турбинный, разгонный свист ни с чем не спутаешь. А этот свист с разгоном не был связан. Он такой низкочастотный (относительно конечно). Слышал его только я. Мастера катал он похоже так и не услышал. Короче, после ТО мне сказали, что этот свист связан с тем, что турбинка стравливает лишнее давление. Данное объяснение не сильно меня успокоило, но похоже на правду.
Скажите, я единственный сказочный д..б на этом форуме, который собирается делать 120-тысячное ТО у ОД? Или пора уже послать их подальше и производить ремонт и замену в обычных сервисах. Деньги все-таки не малые. Стоимость то-ли 32, то-ли 36 тысяч рубликов. И это без учета всех гадостей, которые они нароют по ходу замены. А они-то нароют, я уверен.
Мне кажется что да)) Правда может быть в ваших краях просто нет хороших неофициалов.
Я свой пежо, тоже как д..б, всё время обслуживала у официалов, и именно по причине того что не могла найти неофициалов.
