AntonSp
В теме 1 214 сообщения
Всегда полагал это приложение  - VOC - совершенно бестолковым, и , что главное, совершенно ненадежным, т.к. коллектив его разработчиков всё время вносит какие-то непонятные и выморочные улучшения. С момента покупки авто месяца не проходит, чтоб они там чего-то в этой несчастной VOC, извините,  не на...уевертили. Поэтому давно не пользуюсь и не парюсь. А сегодня, дай думаю, включу.:bye: Вы ж тут всё так бодро обсуждаете.:frantics: И что я вижу?
"А у нас всё по прежнему..." (С) Шерлок Холмс Ливанов.
Интервал один  - 30 минут. Других интервалов нет.:) Ну, ладно. Включай!
Появился мультик с потоками теплого воздуха в салоне.
Двигатель не запустился.
Подогрев сидений и руля не сработал.
Ну, и нахрена мне это чудо-сервис?
@Chap, а зимой? Или уже сейчас, когда ночью минус, разве не нужен? Меня обогрев всегда спасал, когда какое-нибудь обледенение было. Включишь, все оттаивает сразу и двери отдирать не надо. А вот сейчас, когда система накрылась, будет сложно… Блин, судя по форуму, я одна с проблемой батареи  (автомобиль отключён от сети) . Как сказали в сервисе бывает крайне редко, но метко, попало ко мне. И батарею заменить отдельно нельзя. Ведь производителю гораздо удобнее (выгоднее) заменить блок . А пнуть и разбудить блок не могут((( не понимаю, как вообще можно что-то устанавливать с батареей без возможности ее замены? По мне, так такое возможно только в случае, если она неубиваема и будет однозначно работать.
19 минут назад, irina сказал:
Конечно нужен. Я не пишу, что не нужен. Я пишу, что он бестолков и ненадежен.
Или не запускается вовсе, или предлагает какой-то дикий (лично для меня) тайминг/алгоритм действий, что мне проще забить.
Прошлой зимой у меня были отказы запустить двигатель на морозе чаще, чем собственно запуск. Как-то так.
Изменено пользователем Chap
@Chap, так двиг и не должен был запуститься)
Запустился и отработал только вебастик. Выставьте меньшие минутки и запустится мотор с подогревом руля (если есть галка в подогреве руля в настройках климата)
52 минуты назад, Chap сказал:
Это странно, но именно поэтому:
53 минуты назад, Chap сказал:
Двигатель запускается при интервале до 15 минут, там спрашивает что запускать, а при 30 минутах только Вебаста без вопросов.
14 минут назад, Dr.John сказал:
Вот тут-то и кроется первый ахтунг:) Ну, не сдвигается у меня шкала с минутами, хоть "утапайся". И явно дело не в телефоне.
Но при всём при этом, завтра всё может опять заработать. А потом дня через два снова "только 30 минут".
Такие дела. Вот я и забил, чтоб не нервничать лишний раз.
@Chap, я бы не нервничал (нервы-здоровье дороже VOC, поверьте Dr-у ;) )
Перезагрузите гаджет, обновите приложение и заработает, наверняка....
В 09.11.2021 в 15:40, Chap сказал:
Понимаю вас. Каждое утро иду до машины и завожу с вок. в 2020 году проблема бала и бесила. в 2021 году отказов 0.
Но у меня нет ни вебасто ни полестара и т5, а не д4.
Дилера потрясите, может настроит.
Уже ранее писал, что накапливаю официальные обращения для выставления претензии. Но сегодня, о чудо, поставил машину в гараж и дал команду на запуск на 3 минуты. И запустилась! Более того (машина в полузакрытом бетонном гараже), даю команду на остановку и остановилась. И это после двух месяцев борьбы  в т.ч. и с дилером. Что было сделано!!! Отключил второй тлф жены, откатил на старую версию приложение, отключали-включали  аккумы питания блока у дилера, сделали перепрошивку блока у дилера. После всех изменений перезагружал приложение. И что наверное главное (как мне рекомендовал специалист по диагностике) каждый день делал по одной неудачной манипуляции с ВОК типа запуск, мигание фарами, открытие авто (работало только закрытие после специального оставления открытой машины). И только одно так как большее количество забивает историю на серверах. Может что-то сделали. Буду проверяться каждый день и отпишусь чем все закончится.
Еще забыл написать, что поставил  в модем автомобиля и активировал симку аналогичного оператора смарта.
Неделю не удавалось войти в систему. Обновлял, кеш очишал, по колесу, конечно, тоже тоже стучал, и  не раз.
Сейчас снес приложение и поставил заново. Заработало. Андроид/самсунг
Ездил на ноябрьские далеко от дома, брал запасной ключ. Он  хранился в радионепроницаемом чехле в машине, чтоб не потерять. В метке (которая с собой вне машины) села батарейка (3 года, пора).
В поле , в минус 5 , радостно прыгал вокруг запертой машины, лишенный возможности открыть ее через приложение и взять запасной ключ.
Изменено пользователем Saldan
@Saldan,   Я бы, если честно, не рискнул держать ключ в машине. Зачем он такой резерв.
PINE GREY
15 часов назад, SmirnovS78 сказал:
Кстати у меня аналогичный случай был. Когда машину купил, то сразу перебросил туда симку из предыдущей. Но поскольку в вольво модем это одно большое недоразумение, из-за отсутствия нормального LTE, то не следил за балансом. И в один момент у меня перестал работать voc. Пару дней не реагировал на любые команды с телефона (пользуюсь одновременно ios и android) и даже не показывал журнал поездок. Методом исключения, после танцев с переустановкой приложения, входов и выходов из аккаунта, решил проверить баланс той самой сим карты. Оказался нулевым. Оплатил, интернет заработал, voc ожил.
По идее это никак не должно быть связано между собой, тк у машины есть свой автономный интернет для сервисных команд, но тем не менее.
Изменено пользователем HippoV
9 минут назад, HippoV сказал:
Если симка вставлена в модем, то VOC начинает через нее ходить, где то было в инструкциях не явно прописано.
Риск видите в каком плане? Хищение? Это было клубное закрытое мероприятие в дали от посторонних. Потерять запасной ключ снаружи машины в куче шмурдяка риски были выше.
Но на сбой приложения, конечно, не закладывался.
Потерял метку- открыл через Приложение машину (связь была 4Ж даже) - достал запасной из машины и чехла- уехал домой
1 час назад, KentXRS сказал:
А если ты в роуминге? Кмк, мы платим как раз за связь "без границ" и ВОК через свою симку всегда выходит в эфир.
1 час назад, HippoV сказал:
да, странно. как раз пример как не должно быть
В 09.11.2021 в 14:25, Chap сказал:
Я пол года мучился, после появления этого обновления с новым интерфейсом. Тоже постоянно были проблемы с таймингом запуска, в итоге нашел настройку в приложении откатиться в предыдущий интерфейс, который был изначально, где вебасто и дистанционный запуск разнесены отдельно. Оно менее красивое и без картинки, зато опять все работает как часы, если надо прогреть салон, то климат в режиме парковки, а если руль и сидения, то запуск на 5 минут, приходишь все теплое.
17 часов назад, HippoV сказал:
Вчера после успешных запусков снова дважды запустился, а дважды нет. Причем не запустился в тех местах где запуски проходили. Фарами не мигает. С интернетом все нормально. Потоковое радио и музыка работают в любых точках Питера. Оператор МТС. Продолжаю накапливать инфу для второго обращения к дилеру "под протокол".
В 11.11.2021 в 11:26, Saldan сказал:
Ну, ровно такую "помощь" оказывает и оф сапорт:
"I am sorry to hear that you are having issues with the Volvo Cars app.
Have you tried reinstalling the app to see if it works better?
We are working on solving this issue and it will hopefully be sorted out soon"
У меня, в итоге, всё снова заработало. Подскоки с кэшем и прочими "чистками" до полного сноса приложения результатов не дали. Что тут скажешь?... Рейтингом в 1.7 звезды всё уже сказано :facepalm:
В 11.11.2021 в 14:10, KentXRS сказал:
По-моему, в Крыму всё равно не работает даже со своей сим-картой.
2 часа назад, oldman сказал:
Ну можно ещё сказать, что "всё может быть гораздо хуже", как в том анекдоте.
Тут только речь про приложение в телефоне, а с 22МГ вся машина такая будет на Андроиде.
За 3 года это самый большой был сбой для меня,  работа приложения устраивает
