AntonSp
В теме 1 210 сообщений
Тоже с первых дней в машинке стоит СИМка  и никаких проблем за полтора года не было. Что с IPad, что с IPhone   VOC работает без сбоев.
Два дня назад на iOS обновление вышло и начались чудеса))) из быстрого меню не работает, вход не выполнен. На Apple Watch не работает. При входе в приложение, сначала выскакивает картинка логин пароль, но потупив секунду заходит в приложение. ABC1C241-F6EC-466A-8E68-C15342F00B85.thumb.jpeg.21b46ee322a5c06153c98509d38939a0.jpeg
52 минуты назад, Антось сказал:
и начались чудеса))
+1
XC90 T8 Inscription 2021MY
На старом iOS работает:
В 12.02.2021 в 15:54, Alex_z сказал:
Будет ли тогда та самая служба на кнопке в машине работать?
Я думаю часть стоимости - это их услуги!
У меня просрочена подписка декабрем прошлого года. Кнопочка в машине продолжает работать, с оператором соединяет, только он в машину не может отправить координаты на навигатор ссылаясь на то, что закончилась подписка.
7 часов назад, Dr.John сказал:
Проверил на iPad iOS 14.3 тоже работает. С каждым обновлением всё веселей и веселей)
На старом SE и обновлённом iOS «прямой запуск» есть. Надо теперь 12й догнать до 14.4
Походу Шведы решили подарок сделать на 23 февраля.
обновил программу вчера вольво.
Запрашивает пароль, ввожу его и его программа не сохраняет. IOS14.4
При новом запуске программы, требует ввести пароль снова.:haha2:
Изменено пользователем dis
8 часов назад, Dr.John сказал:
Так если у Вас SE первого поколения, то там последняя OS 13.6. Получается что  проблема именно с iOS 14.4 так как 14.3 и ниже, еще работает
3 часа назад, dis сказал:
Это они нам за Советскую армию Военно-морской флот мстят. :xc_ligthbulb:У меня с утра такая же фигня...
Включение и выключение FaceID не помогло. Надеюсь, что пока...  Вводить пароли каждый раз это как-то не по феншую...
56 минут назад, Utal сказал:
В продолжение. ввел пароль, нажал автозапуск, выжал ошибка двигателя. прихожу на стоянку, машина работает.
:haha2:
1 час назад, dis сказал:
:haha2:
Главное чтоб сама никуда не уехала:frantics:
@Антось, да неет.., в том и дело, что старая SEшка легко обновилась до 14.4 и легко (утром проверено) даёт «прямой запуск» двигла... Наверняка, обновлённый VOC на ios 14.4 в 12м будет работать корректно (se-шка же работает)...
Доброго  дня, коллеги!
Вчера (-30). Не запустился дистанционно. ВОК писал, что не может запустить. С кнопки запустился без проблем.
Сегодня утром (-18) с ВОК запустился только с третьей попытки.
Дело только в холодах?
1 час назад, VP-2636 сказал:
Нет, это проблема Volvo. М1 писАл ведь, что Вольво занимается этой проблемой. Но похоже безрезультатно.
Вчера представитель VCR прислал рекомендации, т.е. вежливо послал (((
Интересно, а по данной неисправности можно сдать машину обратно? Как известный брогер сдал машину с Power Puls недавно....
2 минуты назад, Puzzll сказал:
если автомобиль простоит у дилера в ремзоне более срока указанного в ЗПП
В 15.02.2021 в 23:34, sm7234371 сказал:
А, собственно, чего не хватает?
Мне, например, не хватает в приложении информации о реальной температуре измеренной автомобилем, а не полученной из интернета. Так же, очень бы хотелось знать напряжение АКБ, а то в случае отказа дистанционного запуска приходится гадать о причинах.
Одно время VOC выдавал информацию об остатке топлива в баке, тоже полезная информация.
В 17.02.2021 в 13:46, Alex78 сказал:
Кстати, кто-то отписывался, что на закрытом паркинге, где не брала симка встроенная в ВОК, приложение не работало и не было связи с автомобилем.
После установки симки в модем от оператора у которого была связь на этой парковке ВОК у человека там стал работать.
Очень сомнительное утверждение, так как VOC работает по ЛЮБОМУ доступному голосовому каналу сотовой связи, вне зависимости от оператора.
1 час назад, seligor сказал:
Спорное утверждение.
Любой канал = договорные отношения между оператором VOC и операторами связи. И с вероятностью 99% или не со всеми договора есть или тарифы разные, или хз.
VOC не равно звонку на 112, где да действительно по любому каналу пройдет звонок, и даже без симки.
У меня по опыту так и было, подземный паркинг, как въезжаешь так и остается машина "в использовании" пока в следующий раз не выедешь.
Поставил симку в модем, пошло обновление данных. Ранее при наличии того же усилителя GSM сигнала на паркинге - VOC не работал.
Изменено пользователем KentXRS
6 минут назад, KentXRS сказал:
Может и так, хоть и очень странно.
Мое мнение базировалось на описании работы Европейской системы безопасности которую признали и VOC и наша Эра. И уж коль скоро в данной системе по голосовым каналам передается не только вызов экстренных служб водителем, но и автоматически формируется вызов с передачей телеметрии в случае ДТП, то думал, что и в обратную сторону данные передаются теми же каналами.
Косвенно это подтверждается низкой скоростью подключения клиента к серверу и передачи команд управления.
